DeWitts Alukühler Z06 Erfahrungen?
#41
Nun, die Frage ist dabei, ob das Öl wieder aus dem Ölkühler abläuft, oder drin stehen bleibt.
Wenn es wieder abläuft, und der Wärmetauscher ist ja recht hoch, dann erhöht sich der Stand in der Ölwanne...
Achim  Hallo-gruen
Ja und? Was soll daran ein Problem sein wenn sich ein Viertel vom Tank über Nacht sowieso dahin entleert
Nun ganz einfach,
sollte, muss oder kann die Ölmenge um das Volumen des/der Ölkühler erhöht werden?! Nur das ist die Frage...
Achim  Hallo-gruen
Da nun Öl-Wärmetauscher angeschlossen, beantworte ich meine Frage selbst...
Natürlich muss die Ölmenge um den Inhalt des Ölkühlers erhöht werden.
Wie lange es dauert, bis das Öl in die Ölwanne zurück fließt weiß ich noch nicht.
In der ersten Stunde nach Abstellen des Motors wird jedenfalls der Ölstand am Peilstab nicht über Max angezeigt, auch wenn die Ölmenge erhöht wurde.
Beste Grüße
Achim  Hallo-gruen
Das ist ja auch gar nicht möglich das Ölstand im Tank nach abstellen höher wird 🤣🤣 ich glaube das Prinzip eines Trockensumpfsystems ist noch nicht ganz verstanden worden wie das mit Schwerkraft und so funktioniert?
Ok, da das hier im Z06 Forum gepostet wurde ist der Gedanke schon richtig.
Habe mich mit meiner C6 GS nur wegen des DeWitts eingemischt. Und ich habe Automatik ohne Trockensumpf...
Beste Grûße
Achim  Hallo-gruen
Nur warum im Nachhinein Punkte belächelt werden will mir in einem Forum, wo jemand Hilfe anfragt nicht einleuchten...
Achim  Hallo-gruen
Und wie soll man wissen das du eine GS ohne Trockensumpf hast wenn das erst im letzten Post bekanntgegeben wird?
Weil ich es schon am Anfang hier gepostet hatte. OK!
Aber das ist Seiten her. (War auf Seite 1 der 10. Beitrag😉)
Insofern hast Du sicherlich nicht unrecht, da auch ich nicht alle alten Beiträge gelesen hätte  Prost!
Beste Grüße und schönes Wochenende.
Zum Abschluss noch für alle, die Temperaturprobleme wegen artgerecht Betreibens ihrer C6 haben. Ich kann nur so einen DeWitts mit Getriebe- und Motoröl- Wärmetauscher empfehlen!
Allerdings dann auch mit Doppellüfter. Bei 33Grad Außentemperatur blieben auch auf der AB zwischen 260 und 285 km/h die Temperaturen bei 132Motoröl, 110Kühlwasser und 120Getriebeöl im erträglichen Bereich.
Sobald auf 160-180km/h reduziert ging die Temperatur innerhalb weniger Augenblicke um 15Grad zurück
Etwas Elektrik Know-how ist wegen des Umbaus der Lüftersteuerung von Nöten.
Und wie schon früher geschrieben ist der Einbau durch Profis zu empfehlen.
Ich hoffe mein Vergleichsbild der beiden Kühlsysteme sagt etwas aus...
Bei der GS A6 wird die Öltemperatur an anderem Ort gemessen als beim Trockensumpf.
Schon dadurch sind die angezeigten Öl-Temperaturen höher...
Prost! Beste Grüße  Prost!
Achim  Hallo-gruen
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.657 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Erfahrungen mit dem Ölfilter K&N HP-1017 sto 9 4.429 16.12.2023, 00:52
Letzter Beitrag: Commator
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.330 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Erfahrungen mit Kauf in den USA / Bring-A-Trailer Tschippolieni 27 22.168 13.04.2021, 21:08
Letzter Beitrag: metalworks
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.983 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
