Zylinder 1 am Verteiler
Jung...das Problem ist daß das nur funktioniert wenn du sicher bist daß seit der Eimer vom Band gelaufen ist niemals irgendjemand am Verteiler gespielt hat, ihn ersetzt hat, Kabel vertauscht hat oder irgendwas in der Richtung...wenn das so ist ist ja alles gut....aber wenn das unbekannt oder nicht sicher ist bleibt nun mal nur der Arbeitsintensivere Weg.
Das irgendein Servergespeichertes Bild bei Google es besser weiss wie die Jungs hier die an sowas schrauben ist ja einzusehen..ist ja die neue Wahrheit...aber Fakt ist: Willst du es richtig machen mach es richtig..
Lass ihn doch, wenn er sich den Motor ruinieren will..........
Moin,
so wie hier beschrieben https://www.blacklandy.eu/blboard/forum/...einstellen
habe ich es gemacht.
Danach die Zündung korrekt auf 6° vor OT eingestellt (Is`ne 82´er CF......wird bei Deiner wohl anders sein)
Wenn Du den Balancer auf die OT Markierung drehst dann klemm vorher die Batt. ab....man kann ja nie wissen.
Da ich keinen Schlüssen an den Balancer ansetzen konnte habe ich kräftig am Keilriemen gezogen.....ging ganz gut.
Ist sicher nicht der Königsweg hat aber prima funktioniert....
beste Grüße
Claus
Zylinder 1 über OT am Verteiler lokalisiert.
Die Bilder sind bis auf die Zündfolge in der Tat nicht korrekt. Haette ich nicht gedacht!!!!
Insofern haben alle Experten hier recht gehabt.
Grüße Martin
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.451 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 7.297 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 12.586 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 14.399 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 10.459 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
