Tacho umbau Plug & Play ?
Hey, funktioniert der Tacho Umbau bei der C6 Plug & Play sodass KmH und Kilometer Stand usw alles wieder richtig angezeigt oder muss man das danach einstellen lassen ?
Da der Kilometerstand nur im KI gespeichert wird, musst Du einen Tachojustierer dran lassen.
Ich weiß nicht ob die in der Lage sind das im eingebauten Zustand zu machen.
Daher vorher Anfragen und ggf. das KI mit Angabe der Wunsch Kilometer einschicken.
Ich könnte das zwar mittlerweile auch justieren - ist mir aber bei einem Fremdteil zu heiß falls ich dabei was kaputt mache.
(27.04.2018, 16:36)Tom V schrieb: Da der Kilometerstand nur im KI gespeichert wird, musst Du einen Tachojustierer dran lassen.
hmm, mit KI meinst du die Tachoeinheit richtig ? - also doch nicht so einfach wie ausgemahlen  Heulen
Anmerkung: Du must mein Vorposting nicht 1:1 zitieren...
Ja, KI == Kombiinstrument == "Tacho"....
bis auf den Kilometerstand ist es aber ansonsten Plug and Play!
(27.04.2018, 19:30)Tom V schrieb: bis auf den Kilometerstand ist es aber ansonsten Plug and Play!
Ok, naja der Kilometerstand ist mir dann schon sehr wichtig, das der auch passt damit es mit der Historie vom Fahrzeug auch passt, wo kann man das denn justieren lassen ?
Google hilft.....  Tacho justieren
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.057 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 2.630 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.601 24.07.2022, 12:59
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.211 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  C6 HA Stabilisator umbau peterpann 0 1.909 10.07.2022, 13:30
Letzter Beitrag: peterpann
