C4 L98 Kühlerschlauch Satz
Hallo Leute,
ist euch ein Kühlerschlauch Satz für den L98 bekannt? Gerne auch in Silikon, wenn er schwarz ist.
Ich finde meist nur den oberen und unteren Kühlerschlauch. Wird der Rest nicht alt? Augenrollen
Aufgrund des Alters würde ich gerne alle Schläuche auf einmal tauschen.
Gruß Gerhard animierte C4
Also von einem kompletten Set weiß ich nichts. Die kleineren Schläche sind einfach Standartgrößen die man in jedem Autozubehörladen als Meterware kaufen kann. Die einzigen die eine vorgegebene Form haben sind die:
https://www.zip-corvette.com/84-96-c4/co...hoses.html
Für Baujahr 1990 finde ich auch unter dem von dir angegebenen Link nur den oberen und unteren Kühlerschlauch.
Bei mir geht aber z.B. ein Schlauch durch den Halter des Klimakompressor der keine Meterware ist.
die anderen Kühlwasserschläuche (außer Kühlerschlauch oben und unten) muss man sich einzeln raus suchen.
Es gibt ein paar Formschläuche, der Rest ist Meterware und hängt von den Fahrzeugoptionen ab.
z.b. Ölkühler ab Werk
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ja, es gibt durchaus so einige vorgeformte Bögen, die man mit einem normalen Schlauch (Meterware) so einfach nicht biegen kann. Meißt knicken die dann nur.
Bei meiner 89er sind ein paar kleine Schläche arg von den nachträglich getauschten normalen Schlauchschellen gequetscht. Die werden angeballert bis zum Platzen. Kopfschütteln
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Gerhard, schau mal bei Rockauto nach die haben einen Satz aber leider nur in Blau von Continental. Für meine Corvette von 1985 war das die Bestellnummer 5008. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Grüße Sascha
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.525 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 595 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 494 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 617 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 719 24.08.2025, 22:16
