Wandler - Getriebe
Die Schrauben habe ich gegen die von ARP getauscht. Das war auch wegen dem fehlenden Platz ganz nützlich. Für Nuss-Werkzeug war zu wenig Platz. Mit einem Schlüssel rutscht man auf den Dingern nicht so leicht ab.
.... allerdings ohne Sicherungsscheiben zu verwenden Waaas?
Mit dem Anlasser passt alles.....
Als Einbauhilfe hatte ich mir ein Werkzeug gebaut. Damit lässt sich das Wheel besser drehen und auch beim Festziehen gut gegenhalten.
Nach dem Ausprobieren kann ich sagen:
Das Flexplate läuft besser als das Alte. Aber auch das Neue hat einen minimalen Schlag (von vorn nach hinten). Das hätte ich mir noch besser gewünscht.
Interessanter weise hört das unter Last sofort auf. Dann läuft es ziemlich perfekt.
Vielleicht ist ein leichtes Rumeiern, ohne Last, auch ganz normal. Nur dass es die meisten nicht wissen. Wer filmt schon sein Flexplate, bei laufendem Motor, mit und ohne Last.
Gruss aus Berlin
Uwe
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.658 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.464 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.577 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.920 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 17.832 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
