Touchscreen dunkel
Recht hast du. Ich finde abgerissene Pleuelschrauben auch viel erotischer bei anderen sogenannten Premiummodellen als banales einmaliges Bildschirm dunkel bleiben
Verkaufen macht es doch nur schlimmer! Pest und Cholera verbreiten. Andere damit belästigen! Das geht doch gar nicht.
Zurückgeben.
Oder verschrotten.
Dann ist die Plage aus der Welt.
Jumping
Prost!
OK!
Hallo-gruen
Zitat:Original von tilmann
So, ich hab mal in die Sicherungsabteilung im Fußraum der Beifahrerseite reingeguckt und siehe da: DIE SICHERUNG FEHLT EINFACH ! (siehe gelb-weißer Pfeil)
[Bild: sicherung15avn6sipcjfx.jpg]
Wo krieg ich jetzt so eine Sicherung her ? Da steht 15 A auf dem Plan, also wohl 15 Ampere.
By the way: ist es eigentlich normal, daß die Sicherungen im oberen Teil des Fußraums gar nicht richtig abgedeckt sind ?
(s. Bild unten)
[Bild: fussraum20z5bp8nxo.jpg]
Im Sicherungskasten im Motorraum sind Ersatz Sicherungen Hallo-gruen
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
und ansonsten bekommst du die auch überall nachgekauft wo es Autozubehör gibt ( ausser im Toom Baumarkt - da gibts bei uns die Größe nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen )
Die Intelligenz verfolgt mich ... aber ich bin schneller! [Bild: smilie_winke_015.gif]
Danke für die Tips ! Navi und Radio gehen wieder - am geilsten find ich den amerikanischen Slang von der Navi-Frau Yeeah! So macht das Spaß !
Nun hatte ich es auch: Beim Verstellen der Beifahrersitze geht plötzlich der Touchscreen und alle Anzeigen im Armaturenbrett aus. Alles schwarz.
Beim nächsten Starten ging es wieder, aber nur vorübergehend.
Seit gestern dann überhaupt nicht mehr.
Also Batterie abgeklemmt, alle möglichen Sicherungen gezogen und kontrolliert,.... immer noch schwarz.
Dann habe ich das kleine Rädchen, mit dem man die Helligkeit regelt, ganz nach rechts gedreht - schwupp alles geht wieder. Ich vermute da ist ein Drehwiderstand drin, wenn die Oberfläche dann korrodiert, ändert sich vermutlich der Widerstand .
Dreht man ganz nach rechts, "klickt" es und der Knopf "rastet ein".
Wie auch immer, es funktioniert.
Vielleicht hilft das, wenn jemand das gleiche Problem bekommt.
Götz
Den Helligkeitsregler ganz nach rechts drehen, bis es klickt? Wird so nicht die Innenraum Beleuchtung eingeschaltet? 🤔
Stimmt, dreht man ganz nach rechts, geht die Innenbeleuchtung an. Danach habe ich aber wieder ein Stück zurück gedreht, bis die Innenbeleuchtung soeben wieder aus geht.
Hatte ich wohl nicht gut beschrieben.
Götz
  Infotainmentdisplay zu dunkel meikel24 8 1.518 17.06.2025, 13:32
Letzter Beitrag: meikel24
  Feine Kratzer im Touchscreen entfernen Luk89 11 4.109 27.06.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Luk89
  C7 GS Display kurz dunkel ExBiturbo 10 7.991 28.06.2022, 19:45
Letzter Beitrag: driver c4
