Rückspiegelleuchten gehen nicht mehr aus
Hallo zusammen
Die beiden Leuchten im Rückspiegel gehen während der Fahrt nicht mehr aus.
Da hilft kein Drücken der Schalter.
Nach dem Verlassen des Autos dauert es ca. 10min, bis die Leuchten ausgehen.
Kennt jemand dieses Problem?
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Hallo Mogo,
hast du schon mal den Innenlichtschalter links vom Lenkrad probiert?
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Hallo Thilo
Vielen Dank, das war des Rätsels Lösung.
Man muss die Taste wohl bei laufendem Motor drücken, damit sich was tut.
Mogo
Tilo, hast PN !
Niemals sollst Du so tief sinken,
von dem Kakao , durch den man Dich zieht ,
auch noch zu trinken !
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.419 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.066 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.019 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.550 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.453 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
