Was ist beim Wechsel des Hauptbremszylinders zu beachten?
Moin Moin,
wenn der HBZ keine Entlüftung hat wird das Teil am Schraubstock entlüftet.
Das Bench Bleeding ist kinderleicht sofern man entsprechende Adapter und Schläuche hat.
Meine Frage: Wenn ich nach dem entlüften die Adapter/ Verschraubung rausnehme um die Bremsleitungen anzuschließen zieht dann der HBZ wieder Luft? oder läuft Bremsöl aus?
beste Grüße
Claus
Es läuft raus.
mfG. Günther
Moin Günther,
oK...dann kann der HBZ keine neue Luft ziehen!
vielen Dank und beste Grüße
Claus
Hallo Gerd,
schön von Dir zu lesen und vielen Dank. Die Artikelnummer 54560346 ist anscheinend das passende Teil: Qualität soll gut sein und die Entlüftungsnippel sind auch dran. Der Preis ist entsprechend, 129 $ ist im Vergleich zu den anderen Teilen kein Schnäppchen, muss es im Falle einer Komponente der Bremsanlage aber auch nicht sein.
Grüße, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Wenn ich mich recht erinnere, waren der Überholkit, also neue Dichtungen für die Kolben usw fast 80 oder gar 90 Euro und ich habe es trotzdem so gemacht.
125 für nen anständigen HBZ mit Nippelchen finde ich nicht zu teuer.
mfG. Günther
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 912 17.07.2025, 09:39
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.816 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.102 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.550 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.409 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
