Kühlwassertemepratur zu hoch
OK.
Aber wie alt diese Pumpe denn gewesen ?
Ich habe schon alte Pumpen gehabt, keine sah auch nur annaehernd so aus.
Aber ja, wenn das moeglich ist, wird die Pumpe der 62er wohl innerhalb kurzer Zeit so weggerostet sein. ( oder doch nicht, den das waere ja eher ein schleichendes Problem, das kaum auffaellt, bis es zu heiss wird. ).
mfG. Günther
Zitat:Original von HGW
Soeben die alte Dame mal warm gefahren.
Anzeige 200 - 210 Grad Fahrenheit.
Mit Laser-Temperaturmessgerät am Thermostatgehäude gemessen: 86-88 Grad Celsius.
Somit hat die Anzeige eine Macke.
Gru
Hans-Georg
Hans-Georg: Dann funktioniert Dein Thermostat genauso wie das bei meiner C3. Es macht bei 180°F ( gute 82°C ) auf und kann diese Temperatur auch anscheinend halten.
Nochmal was ich weiter oben geschrieben habe: Meine Anzeige zeigt dann auch 200°F an und die Anzeige wie auch der Geber sind getestet und meiner Meinung nach IO.
@ MiSt: Komisch, als ich zwecks Thermostattest nen offenen Topf Wasser zum Kochen gebracht habe hat das (kontaktbehaftete) Thermometer nicht mehr als 92°C angezeigt ( wiki: Erreicht das Wasser am Boden die Siedetemperatur, bilden sich dort Wasserdampfblasen. Beim Aufsteigen kühlen sie sich wieder ab und fallen zusammen )....und das 195°F Thermostat geht wenn nur minimal auf.
Die 100°C werden wohl ganz unten am Topfboden erreicht, nur dann wechselt das Wasser sein Aggregatzustand..die Blasen...
Und Nein, ich lebe nicht im Hochgebirge Feixen
Grüßle
Jens
Ich schrieb "sprudelnd kochend", du beschreibst "siedend". Für Köche, Würstchen o.ä, aber auch für Autoteile macht das einen entscheidenden Unterschied Teufel
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
hab bei meiner 58er genau das selbe Problem... check die Temperatur einfach mal mit einem Laserthermometer (gibt es im Baumarkt) am Thermostatgehäuse. Die passt bei meiner obwohl die Anzeige auch so bei 220 Fahrenheit angibt.
Vette 1958 Charcoal-Silver
  Kofferraumdeckel im vo. Bereich zu hoch HerrMüller 2 2.589 10.02.2014, 19:12
Letzter Beitrag: Vette58
