Kofferraumdeckel im vo. Bereich zu hoch
Hallo Leute !
Mein Kofferraumdeckel ist im vorderen Bereich ein bisschen zu hoch. Er müsste 1/2 bis 1 cm tiefer sein.
Ich habe mir den Mechanismus (Hebel mit Federn) ohne zu zerlegen mal angesehen. Ich kann nicht erkennen, wie ich den Kofferraumdeckel absenken könnte.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen, oder hat sogar hierzu eine Anleitung ?
Danke schon mal im Voraus
Jürgen
Hatte ich bei meiner C 1 auch.
Ehrlich gesagt, das ist Chevy Pfusch!!
Wir haben die Scharnierplatten flacher geflext! Das sind so Dreiecksflächen, die haben wir um 5 mm oder so dünner gemacht.
Mehr ist das wohl auch nicht daran zu machen!
Der lässt sich in Maßen schon einstellen. Verwendet werden dazu Shims unter den Schrauben an der Befestigung Deckel/Scharnier. Wenn du keine Shims da hast kannst du auch Unterlegscheiben benutzen, ist halt dann fummeliger.
Uli
  Kofferraumdeckel Topi49 2 2.790 04.03.2025, 14:59
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Kühlwassertemepratur zu hoch HGW 23 9.201 08.08.2016, 17:15
Letzter Beitrag: Ben201
  Unterschied Kofferraumdeckel 58er zur 59er HerrMüller 2 4.224 21.07.2012, 00:23
Letzter Beitrag: HerrMüller
