Dash Board C3 1969
Armaturenbrett C3 1969
ich habe ein Problem mit dem Einbau des "Dash Boards" Es wurde der gesamte Kabelbaum erneuert uind dazu der Innenraum unter anderem kpl. entkernt.
Warscheinlich habe ich dann beim Einbau einen Fehler gemacht. "Ich habe das "upper dash pad" zuerst eingebaut. Dann
die Mittelkonsole und das " R.H. dash pad".
Jetzt bekomme ich das "L.H. dash pad" nicht montiert.
Ist es möglich das "upper dash pad" als letztes zu montieren? Ich habe da so meine Zweifel ob ich an die vier Schrauben für die Befestigung herankomme wenn unten alles montiert ist.
Gibt es eine Einbauanleitung oder ein Video?
Für einen Typ wäre ich sehr dankbar! Peter
Das obere muss zuerst rein.
Für das linke muss die Lenksäule runter.
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 2.737 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 5.633 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Datenblatt 1969 L46 Elias 6 4.246 04.03.2022, 20:16
Letzter Beitrag: starkisC3
  Dash Defroster Grille stingray-1970 2 2.699 13.04.2021, 01:05
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  C3 1969 neuer Inneraum Kosten? keineAhnung 13 26.742 14.07.2020, 08:42
Letzter Beitrag: Dranner74
