Corvette Z06 Breaks During Motor Trend’s Best Driver’s Car Test
Brick
Wieder Probleme, und dann gibt's auch noch eine ominöse "Bad Gas" Theorie...
https://www.corvetteblogger.com/2015/09/...-car-test/
Hab das dazugehörige Video gestern im ,,Test C7 Z06´´ Thread verlinkt.
Hab mir den von dir verlinkten Artikel auch nochmal durchgelsen.
Das mit der Bad Gas Theorie ist ja mal mehr als albern.
Gegen den GTR war ja eine nicht korrekt eingestellte Hinterachsgeometrie Schuld und irgendwo liest man auch noch was
von abgenutzten Bremsbelägen.
GM´s Informationspolitik zu den Problemen der Z finde ich peinlich.
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Hier auch nochmal ein vernichtender Bericht.
https://www.corvetted.com/z06-finishes-l...ses-video/
Cool, dass der Miata unter die besten drei kam.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Zitat: It is fairly well known that some of those Z06s required engine replacement after only a few hundred miles. The best theory on the problem is the 1.7 blower is simply not adequate and in some cases it will overheat and the engine will loose power or worse severely damage the engine.
Wenn das stimmt, dann bedeutet das ja, daß das extreme Runterfahren der Leistung seitens GM in vielen Fällen nicht mal ausreicht um den Motor vor Schäden zu retten.
D.h eigentlich müßte noch früher runter geregelt werden. Kopfschütteln
Man hat also nicht nur ein temparaturanfälliges sondern auch noch ein sehr schadenanfälliges Fahrzeug. Frage
  Corvette C7 Z06 Tagadach Quietscht, Knarzt Matze_Frank 19 33.945 15.06.2019, 19:37
Letzter Beitrag: Stefan68
  C7 Z06 Spa Francorchamps Best Time corvettetotal 2 5.130 03.03.2018, 20:37
Letzter Beitrag: corvettetotal
  Corvette C7 Z06 und Ferrari 812 Superfast Markus Sollberger 35 24.261 19.12.2017, 21:29
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  C7 Z06 green beast bei 30 Grad im Test corvettetotal 8 9.271 03.08.2017, 16:01
  Wir bauen einen Motor auf der SEMA maseratimerlin 3 6.410 06.11.2014, 20:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
