Doppel Din Umbau mit PAC RP5-GM11
Hallo firemaker,hast du die orginale GPS antenne von der Corvette benutzt.
gruß klaus
gruß klaus
Nein die mitgelieferte, die Klebst du am besten oberhalb der 2 Lüftungsdüsen und machst das Kabel drum rum. Funktioniert einwandfrei ich krieg so sofort Signal.
So habe jetzt mein orginal navi ausgebaut,die zwei grossen stecker kommen ja auf das Pac
der eine müsste dann die orginal GPS antenne sein dann ist noch so ein weiser mit zwei kabel wo kommt der den drauf?
gruß klaus
Ist der Für das Head Up Display
Danke
Keiner nee Idee?
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.468 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 3.132 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.968 24.07.2022, 12:59
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.696 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  C6 HA Stabilisator umbau peterpann 0 2.203 10.07.2022, 13:30
Letzter Beitrag: peterpann
