Verbindungsbolzen Krümmer Katalysator
Hi zusammen
Ich hab mir beim lösen des Katalysators vom Krümmer leider einen Bolzen abgerissen.
Hat jemand die Masse der Gewindebolzen? (länge, und Gewindeart?)
Oder gleich die GM Bestellnummer?
mfG René
Das Gewinde ist M10 x 1,5, also ganz normales M10 Gewinde.
Der Stehbolzen (Stud) ist 36,5 mm lang und hat die GM Nr. 12562640
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Danke dir
Spricht was dagegen da einfach normal M10 Schraube zu nehmen?
Da kann ich bis im winter dann den Bolzen bestellen und später montieren.
mfG René
Eine M10er Schraube geht auch.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Dichtung Krümmer/Kat er12345 1 2.627 22.10.2020, 23:26
  Katalysator Karl-800 15 17.890 18.09.2020, 23:21
Letzter Beitrag: andree
  H pipe und Krümmer wechseln boostman 4 5.535 15.12.2015, 11:31
Letzter Beitrag: boostman
Tongue Abgasgeruch linker Krümmer klacker Geräusch Haui28 2 3.978 21.05.2014, 21:11
Letzter Beitrag: supaman
Smile Ölaustritt am Krümmer der linken Bank andree 11 6.521 18.09.2011, 18:21
