Movit Bremsanlage
Hallo Freunde, Zwinkern
Es geht um den Einbau einer Movit Bremsanlage VA, HA. Gibt es Empfehlungen einer Werkstatt in Berlin.
Bisher habe ich nur eine Werkstatt gefunden , Auto Service Faber.
Freue mich über jeden Beitrag.
Es Grüßt Gerd
Movit in der 91er kann ich nicht empfehlen. Die Bremse an sich funktioniert prima, allerdings gab es bei meiner Probleme mit dem ABS. Beim Bremsen bei langsamer Fahrt hat die Vorderbremse fürchterlich gequietscht und dadurch das ABS aktiviert. Man ist quasi mit stotternder Bremswirkung auf den Vordermann aufgefahren.
Die Fa Movit hatte mich damals ziemlich im Regen stehen lassen.
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo ,
frag mal bei SAM/CH ZR-1 hier im Forum nach, hat er eigendlich immer da.
Gibt auch jede Menge Threads darüber, schau mal rein In-den-PC
mfg
Martin
Nimm mal Kontakt mit "mfoe" auf.
Der müsste Dir eigentlich eine Werkstatt um Berlin nennen können
Gruß Dietrich
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
Sam sitzt doch in der Schweiz. Zum Einbau evtl. ein bisschen weit.
animierte C4
ich fahre diese MOVIT Bremsanlage seit über 20 Jahren auf meiner 1988 C4.
ist absolut TOP !!
kann ich jedem empfehlen, der gerne schneller fährt und danach auch bremsen möchte .........
allerdings würde ich sie NUR mehr vorne einbauen, weil sie ohne Bremskraftregler hinten überbremst
wenn man also aus optischen Gründen, die Anlage auch hinten haben will, unbedingt einen Bremskraftregler verbauen .....
Herz
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Dieses Phänomen hatte ich auch schon mal. Es hat sich dann herausgestellt dass der Fliehkraftsensor unter dem Radio der Grund des Übels war. Er hat nicht richtig funktioniert.
Die Firma Mov'it hat meines Erachtens aus ihren Fehlern gelernt und ihre Hausaufgaben gemacht. Mittlerweile habe ich deren Bremsanlagen in C4ern der Baujahre 90-94 verbaut. Sie verrichten ihren Dienst einwandfrei.
Man muss für den Einbau nicht extra in die Schweiz fahren. Mit dem passenden Werkzeug hat man sie in 2-3 Stunden eingebaut.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Danke an alle für die aufschlussreichen Beiträge. Immer wieder nett hier.
Es Grüßt Gerd Augenrollen
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.836 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Bremsanlage Tigertatze67 3 3.210 10.06.2018, 17:29
Letzter Beitrag: C4TF
  Kaputte Halterung Brembo-Bremsanlage! Hawi 14 10.065 01.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Hawi
  Upgrade Bremsanlage Corvette C4 88 - 96 Corvette.ZR1 16 14.971 26.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Neue Bremsanlage für die C4 Skavenwarrior 4 3.961 21.03.2012, 01:12
Letzter Beitrag: Faceman
