Stossdämpfer
hallo zusammen,
ich hät mal eine Frage, betrifft jezt nicht mein Corvette, ist aber vielleicht auch interessant.
Bei meinem Jeep ist das Fahrwerk recht hart, besonders bei kurzen unebenheiten , extrem z.B bei kopfsteinpflaster oder so, poltert die Fuhre, dass es mir die luft aus der lunge treibt. Könnte man das mit extra weichen Stossdämpfern beheben/mildern?
Danke für die Meinungen
herbert
wenn die Federrate zu hoch ist nuetzen andere Stossdaempfer nix
Grundsätzlich ist die Federrate auf das Fahrzeuggewicht und den Federweg abgestimmt. Die "Härte" kommt maßgeblich von den Dämpfern. Wenn insbesondere bei kurzen Stößen die Fuhre zu hart ist würde ich erst mal weichere Dämpfer einbauen.
Ich vermute mal... die Federn sind ohnehin Serie!?!
Gruß...
René
es sei denn es sind "progressive Federn" verbaut!!!
wie die anderen auch schon geschrieben haben, ist der Eindruck ob "Hart oder Weich" immer eine Mischung aus Feder und Dämpfer. Ein weiterer Teil geht zu lasten der ungefederten Masse, diese soll theoretisch so gering wie möglich sein.
Die Feder wirkt beim einfedern den Kräften entgegen, Der Dämpfer bremst vereinfacht gesagt das ausfedern (alle Massenträgheit und Reinwerte vernachlässigt). Aber potentiell sind weichere Dämpfer durchaus spürbar und auch Gasdruckdämpfer werden bei Frost nicht so steif wie Öl gefüllte solange diese noch kalt sind.
Karsten
Wie sieht's mit dem Reifendruck aus?
Hatte bei meiner deutlich spürbaren Einfluss.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Warum googelst du das nicht ???
Und im Jeepforum wird das Thema recht ausführlich abgehandelt.
gr. Wolfgang
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.398 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Sind das original Stossdämpfer? Harleytheo 36 8.961 08.10.2009, 17:45
Letzter Beitrag: wecki
  stossdämpfer hinten kelly 4 2.483 22.02.2009, 21:12
  Klimakompressor + Stossdämpfer Rolf 2 2.402 07.09.2008, 01:19
Letzter Beitrag: DiDi
  Stossdämpfer und Hinterachse Morgan1 16 5.203 08.05.2008, 14:36
Letzter Beitrag: 454Big2
