26.10.2014, 21:56
Erster Test mit einem Bild bei picr.de
geht das so?
geht das so?
![[Bild: 19934453yj.jpg]](https://up.picr.de/19934453yj.jpg)
Windschutzscheibengummi
26.10.2014, 21:56
geht das so? ![]()
26.10.2014, 21:58
fast so
![]() Gruß Matthias The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten. Benjamin Franklin
26.10.2014, 22:29
Da hast Du aber eine schöne Corvette.
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt wünsche ich Dir. ![]() Ich habe das Scheibengummi vor Jahren ohne große Berührungsängste gewechselt. Sitzt heute noch. Deshalb: Trau Dich, denn die Scheibe ist durch die Krümmung nicht wirklich gefährdet. Trotzdem: Es ist eine Menge Arbeit und die Schrauben sind auch nicht gerade leicht zu finden und zu lösen. Kleiner Tip am Rande: Wenn Du dort abgetaucht bist, kontrollier gleich mal die Scheibenwischermimik. Am 20.12. ist inoffiz. C1 Treffen!! Nicht vergessen und bitte weitersagen... ![]()
6TVette
27.10.2014, 00:54
Hier zwei gute Anleitungen:
C1 windshield allgemein: windshield seal replacement Ich habe mein Fenstergummi erst einmal mit Teroson Scheibendichtmasse dicht bekommen. Es gibt auch Werkstätten, die Probleme mit der richtigen Montage haben.
04.11.2014, 21:41
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner schwarzen Lady.
![]() Gruss Uwe ![]() Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
06.11.2014, 20:35
Danke Danke, die Lady zickt ein wenig. Zuerst ließ sich das Fahrertürschloß nicht mehr sperren,
kaum geinstet schon leckt die Benzinpumpe. Mal sehen was Sie sonst noch auf Lager hat. Ich muss mal nach einen Pumpen Rep-Satz suchen.
26.11.2014, 15:49
Here on my website is a very detailed procedure to replace the windshield rubber.....
Removal: Reinstallation: I also have it in PDF format if you prefer......Send me a PM with your email address and I'll email it to you. It's 52 pages. Regards, Rich ps links not working here, so go to left column of home page and find the info. I'll try to fix the links later. Sorry. |
