Themen: 39
Baureihe: C6 Z06 supercharged
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): BMW M5
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : F430
Baujahr,Farbe (3) : 2007, rot
Ich habe seit einigen Wochen einen unangenehmen Geruch (öl) aus der Lüftung. Irgendwo beim ansaugen muss da etwas schiefgehen. Kann ich das selbst untersuchen? Wo saugt die Z die Luft fuer den Innenraum eigentlich an?
Uwe
Themen: 39
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Diesen Geruch habe ich zeitweise auch im Auto, allerdings bei der LS3.
siehe: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...user=11869
Habe bis heute keine mechanische Erklärung für den Öl/Abgasgeruch gefunden.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es auftritt, wenn das Seitenfenster einen Spalt geöffnet ist und ich heftig beschleunige.
Ich vermute, dass der Abgasstrom vom Heck aus durch den Luftstrom möglicherweise wieder nach vorne gesaugt wird und dann in den Innenraum kommt. Passiert, wie gesagt nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Meine LS3 läuft nicht optimiert in der Serienabstimmung und somit recht fett. Deshalb habe ich auch die typischen Ölablagerungen am Heck.
Ich habe über die letzten 30000 KM keinen unnormalen Ölverbrauch oder sonstige Besonderheiten.
Martin
Themen: 116
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Hallo Uwe,
guck mal, ob Deine Servopumpe dicht ist.
Meine war, bis ich noch keinen größeren Servolenkungskühler drin hatte, immer mal wieder defekt und hat im heißen Zustand Öl rausgespritzt, das konnte man dann auch im Innenraum riechen.
Jürgen
Themen: 39
Baureihe (3) : F430
Zitat:Original von JuergenD
Hallo Uwe,
Jürgen
Hi Jürgen,
Danke, kannst Du mir beschreiben wo das Teil in etwa ist?
Uwe
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
als erstes Mal prüfen ob der Deckel des Pollenfilters richtig sitzt. Wenn der abfällt dann wird dort Motorraum Gestank angesaugt.
Themen: 39
Baureihe (3) : F430
Auch den muss ich leider erst einmal finden. Wenn er lose ist dann sehe ich es vielleicht. Der Geruch war nicht immer da sondern ist auf einmal aufgetaucht. Spricht fuer ein Teil welches sich veraendert hat.
Uwe
Themen: 376
ist an der Spritzwand im Motorraum nahe dem Öltank. Eine schwarze Abdeckung ca. 30 x 6 cm mit ein paar clips zum befestigen
Themen: 39
Baureihe (3) : F430
Danke habe ich gefunden war aber verschlossen. Wo wird die Luft eigentlich angesaugt?
Uwe
