Sitzverstellung Beifahrer und Lumbar funktionieren nicht
Brick
Hallo liebe Forenmitglieder, wer kann mir bei defekter Sitzverstellung und Lumbar ohne Funktion einen Tip für die Fehlersuche geben? Nehme gern auch zwei.
Fahrzeug ist eine 96er C4. Fahrersitzverstellung funktioniert, aber auch hier keine rückenschonende Unterstützung möglich. Gibt es hierfür eventuell defekte extra Sicherungen, die defekt sein könnten, Anleitung nicht vorhanden.
Gruß an alle Corvettex
Soweit ich mitbekommen habe sind die Membranen der Luftpumpen ein Standard-Problem bei den Sportsitzen der C4. Dann funktioniert die Lendenwirbelunterstützung nicht mehr, weil die Luftkissen nicht mehr aufgeblasen werden.
Manche reparieren das mit nem Flicken aus nem Gummihandschuh, es gibt aber auch für wenig Geld das Original. Frag mal Thomas ZR-1, der dürfte das auf Lager haben -- hat er jedenfalls in diesem Thread gepostet: https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=1413976
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo!
Ich würde immer zuerst die Schalter auf Kontaktprobleme prüfen!
War bei mir so und ist bei ca. 80% dieser Symptome so!
Torsten
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Music
Hallo, das finde ich super, so schnelle Antworten, vielen Dank.
Ich werde den Ratschlägen jetzt erst einmal folgen und dann berichten
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.212 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.224 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.804 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.800 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.773 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
