Getriebeöl aus Wandlergehäuse
habe meine Getriebölwanne gewechselt und nun 2 Probleme entdeckt.
1. Links ist ein Gewinde kaputt. Gibt es sowas wie Zoll-Helicoils, oder hat schon jemand mal probiert oben eine Mutter anzupassen??
2. Aus meinem Wandlergehäuse tropft Getriebeöl.... größeres Problem??
zu 1. weis ich nix
zu 2. da haben bei mir 2 Spezialisten nachgeschaut und nichts gefunden. Ursache war ein Ventildeckel derhinten undicht war. Das Öl lief runter und der Tropfen ist genau am Loch des Gehäuses hängengeblieben.
Herbert
Natürlich gibt es auch zöllige Helicoils.
Ich hatte auch ein problem mit ein gewinde, habe es mit eine metrische coil gemacht. Erst metrisch gewinde gezapft und dan der coil rein mit 8mm gewinde. Muss jetzt immer dafur sorgen das ich mich nicht verirre mit diese metric schraube. (fahrerseite befestigung getriebewanne) Bei mir ist es auch undicht, ich hatte der neue dichting zu feste angezogen...
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Kann man nicht einfach ein nächst größeres metrisches Gewinde nach schneiden ?
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
dan muss das loch in der Wanne auch grösser gemacht werden fur eine dickere Bolze denke ich. (was naturlich keine muhe ist)
ich würde in jedem fall bei zoll bleiben, da mit metrisch dazwischen ist Pfusch, die zölligen Werkzeuge gibts ja auch für kleines Geld zu kaufen.
herbet
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.098 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 6.701 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Getriebeöl Tom79 3 2.575 02.02.2022, 21:38
Letzter Beitrag: Dranner74
  Getriebeöl Froschl63 3 2.928 22.08.2021, 01:00
Letzter Beitrag: EW 76
  Getriebeöl, wo Kontrolle und nachfüllen? Schröder.453 28 21.374 14.11.2020, 22:10
Letzter Beitrag: DieFox
