Themen: 1
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2006, gelb
bevor ich zum Thema komme vorweg ein paar Details zur meiner Corvette:
Ich habe eine C6Z06 (2006). Meine Corvette hat ein TR6060 Level 6 Getriebe von RPM Transmissions verbaut. Gang 5 ist mit 0,8 und Gang 6 mit 0,63 abweichend vom Standard übersetzt. Zusammen mit einem 3,90 Differential (ebenfalls von RPM) ergibt das eine super Kombination und macht alle 6 Gänge nutzbar. Leider gibt es aus meiner Erfahrung nur ein 3,90 Differential basierend auf das der schwächeren C6 passend gemacht für unsere C6Z06. Genau hier liegt das Problem....
Da dieses Differntial bereits nach ein paar Trackdays anfängt Geräusche zu machen (wahrscheinlich durch Überhitztung der kleineren Zahnräder) möchte ich nun schweren Herzens wieder auf das stärkere Differential der Z06 (3,42) zurücktauschen.
Bevor ich dies jedoch tue möchte ich vorher nochmal fragen ob es nicht doch ein 3,90 Differential basierend auf das der C6Z06 Differentials gibt, d.h. mit dem stärkeren bzw grösseren Zahnrädern
PS: Kennt jemand eine gute Werkstatt im Raum Hamburg
Grüsse
Oliver
Themen: 105
Baureihe: C5,C4,C3,850ci,M3,X5
Baujahr,Farbe: 1995, rot
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
Baujahr,Farbe (2): C4 LT1
Kennzeichen (2): NH V8
Baureihe (3) : 2003, red metallic
Baujahr,Farbe (3) : C5 50th Anniv. "Geiger"
Kennzeichen (3) : NH US 1
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
... Ich habe erst kürzlich beim Forumstreffen in der Röhn ein Forumsmitlied kennengelernt, der
bei seine C5 extra einen Differenzialölküler verbaut hatte und bisher damit wohl gut gefahren ist.
Wenn die Hitzeentwicklung das einzige Problem seien sollte, wär dies ev. überlegenswert
 Ronald
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
da leider noch niemand Nachrüst Tellerrad/Trieblinge für das Z06 Diff macht gibt es keine andere Wahl als Serien 3.42 oder RPM Nachrüst Diffs die es in 3.73, 3.90 oder 4.11 gibt.
In Verbindung mit einen geeigneten Kühler funktionieren die aber auch gut, lauter ist eine kürzere Übersetzung jedoch immer.
Themen: 1
Baureihe: C6Z06
vielen Dank für den "Input". Das ist auch die Information die ich aus den USA habe, es gibt noch kein "Tellerrad" in der Standard Größe des C6Z06 Differentials.
Soweit ich weiss hat mein jetziges Diff. von RPM bereits eine Ölkühlung. Es ist auch leider nicht das erste Diff. von RPM das ich nach einiger Zeit austauschen lassen muss. Ich glaube es ist eine Kombination aus Überhitzung auf der Rennstrecke und höheren Motorenleistung dass die kleineren Tellerräder der C6 irgendwann zerstört und zum "dreaded diff. whining" führt.
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Hast du schon mal bei LG nachgeschaut?  ,
das sollte für eine Z06 reichen  .
https://www.lgmotorsports.com/shopping_c...ts_id=1409
Gruß Karl-Heinz
Themen: 376
das sind die RPM Diffs, hab selber grad zwei 3.90iger bekommen von LG. zu den 2800 USD kommen aber noch 1750 USD core charge dazu wenn man sein altes nicht zurückschickt.
Serien Z06 Diffs auch zu hauf hier.
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Grüsse
Oliver
Quatsch sowas gibt es doch nicht daß bauartbedingt kürzere Differenziale nicht so sehr belastbar sind
Da hatte ich vor kurzen noch ne Diskussion weil jemand ein C6 Z06 Getriebe in die C6 bauen wollte oder will was dann aber so einfach nicht gepasst hat,kann den Thread leider net mehr finden.
Da wurde ich dann belehrt daß es auch ein passendes kurzes Differential geben wird welches passen wird,und daß die Übersetzung keine Rolle spielt,da sie ja auch von Modul Härtegrad der Zahnräder etc abhängt.
Ich hab die Nase dermaßen voll von den Besserwissern die eigentlich eher mit einem Rollator unterwegs sein sollten.
Es war das Auto vom Khh.
Gruß Mario
Themen: 1
Baureihe: C6Z06
ich bin nicht sicher ob ich Sie richtig verstanden habe, aber nochmal die Frage ist ob es 3.90 diffs für die C6Z06 gibt, die die Tellerräder (ring and pinion) von der Größe des Standard C6Z diffs haben. Meiner Info nach ist die Antwort zu verneinen. Ich selber rede aus eigenen Erfahrungen und habe schon mehr als nur ein 3.90 diff (Basis C6!) austauschen müssen da es den Belastungen anscheinend nicht standgehalten hat!
Falls man nur auf der Straße unterwegs sein sollte mag es sein dass die diffs halten, aber ich werde wieder zurück auf ein Standard C6Z06 Diff wechseln, das wesentlich größere Tellerräder hat und meiner Erfahrung nach der größeren Motorleistung nachhaltiger Stand hält. Nochmal Danke an alle die brauchbare Informationen geliefert haben.
