Einspritzdüsen L98
Hallo habe meine Düsen durchgemessen und es sind ca 5 Stück bei ca 8.5 Ohm Motor läüft wenn er warm ist sehr unrund und macht Fehlzündungen wenn man bei 100 vom Gas geht.Habe gelesen bei Summit Racing gibt es welche von Accel kann mir einer sage welche ich brauche
Schreib mal den Woodstock (Axel) an, der hat mir damals auch schnell und unkompliziert neue, bessere Düsen für kleines Geld besorgt.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Bin neu hier kannst du mir bitte sagen wie ich den anschreibe
Oben in der Menuleiste auf "Mitglieder" gehen, dann bei "Mitgliedersuche" Woodstock eingeben und beim Suchergebnis auf "PN" klicken. Nachricht eingeben und absenden.
Gruß, Ralf
Vielen Dank
ich habe noch 24er von Accel rumliegen.
Mit denen läuft der Motor nur sägend im Leerlauf.
Gruß, Andre'
Der L98 hat 21 lbs/hr Düse original verbaut, von daher sollest du auch wieder 21er verbauen (wenn der Motor ansonsten original ist und das ecm nicht anderweitig verändert ist). Die 21er ACCEL Düsen sind die 150821.
GRuß, Thomas
Vielen Dank dann werde ich diese bestellen
vielleicht hilft Dir auch dieser Thread weiter?!..
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=zms
Tibi
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.575 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 624 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 538 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 642 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 731 24.08.2025, 22:16
