Problem 2. Zone Klimaanlage
bisher hat es mich nicht sonderlich gestört, da ich nun aber ein bissel am Basteln bin, hätte ich gerne eure Tipps zu meinem Problem:
Der rechte Regler an der 2-Zonen Klimaanlage meiner C5 scheint keinerlei Funktion zu haben. Aus den Beifahrerdüsen kommt kontinuierlich warme Luft heraus, ganz egal ob ich die 2. Zone nach links auf kalt oder rechts auf heiß stelle...
Anscheinend ist auch die eingestellte Temperatur irrelevant, da IMMER warme Luft rauskommt.
Kann das evtl. "nur" ein Reglerproblem in der Luftverteilung sein, oder ist die Elektronik, sprich das Klimaanlagen-Panel defekt.
Hat jemand ähnliche Probleme (gehabt) und kann mir einen Tipp geben, wo ich anfange zu suchen?
Danke, Andi.
Andi,
erst einmal in der "Suchfunktion" unter Klimaanlage dr Rubrik C5 !
Da steht schon eine Menge drin.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Zitat:Original von fsahm
Andi,
Friedel
Die Suchergebnisse "Klimaanlage" unter C5 Technikforum bin ich vorhin schon durchgegangen. Mir ist aber jetzt ein Thread aufgefallen, den ich mir nochmal genauer anschauen will:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...limaanlage
Viele Grüße, Andi.
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.207 14.11.2023, 13:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Klimaanlage Robin.G 19 4.608 08.08.2022, 07:57
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 5.117 05.05.2021, 09:06
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 9.904 11.11.2020, 17:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 12.465 23.06.2020, 08:13
Letzter Beitrag: fsahm
