passend zur Jahreszeit: BATTERIE
Kann ich Edgar nur zustimmen. War mit meiner C5 auch Kunde bei Dello in HB. Dort wurde meine Delco auch auf Garantie getauscht. Ansonsten würde ich die OPTIMA Red-Top empfehlen. Besonders wegen ihrer geschlossenen Bauart die besonders auslaufsicher sein soll. Ansonsten ist es mit den Vorlieben für Batterien (Akkus) fast wie mit Motoröl. Wenn Du Langeweile hast schau in die Suchfunktion, dann hast Du ein abenfüllendes Program.
Knut
Kaufe auch nur Batterieen im Zubehör. Selbst wenn sie nach schon 3Jahren den Geist aufgeben würde,
dann sind das nur ca. 30 Euro pro Jahr, das buch ich unter Verschleiss ab, macht mich nicht arm. Mein
Ctek ist immer angehängt, habe immer eine volle Batterie, das macht Freude,
Gruss RainerR
RaRo
Zwischenstand heute vormittag: Batterie hat die Ladung angenommen, Ladeschlusspannung war 13,6 V. Habe jetzt das Ctek abgeklemmt und messe in einer Std. die Batteriespannung. Hat sie 12,8 V, dürfte sie das überlebt haben und das Ctek bleibt dann natürlich dran! Ansonsten geht das Teil in die Tonne.
@Edgar: Danke für den Tip, habe tatsächlich noch bis April Garantie Feixen
Grüsse Fredl
Waldsterben, Feinstaub, Ozeanplastik, Klimarettung: Alles ausschließlich deutsche Geisteskrankheiten
Zitat:Original von starbiker
Nachdem meine Vette damals mit fast platter Batterie aus den Staaten ankam, konnte ich zwar noch laden und starten, aber die Batterie war hinüber
War bei meiner auch so, das war aber vor 4 1/2 Jahren, die Batterie lebt heute immer noch und wird bald 7 Jahre alt. Die war auch mehr als ein Mal tiefentladen. Also pauschal kann man nicht sagen wie lange es die Batterie noch macht. Die könnte noch funktionieren, muss aber nicht. Am besten ein paar Tage lang laden lassen, danach ohne Ladegerät stehen lassen und regelmäßig die Spannung messen.
Hab wohl Glück gehabt, 2 Std. nach Abklemmen des Ctek liegt die Batteriespannung immer noch bei 12,8 V huldigen Lasse das Ladegerät jetzt natürlich dran und warte auf März und trockenes Wetter ...
Grüsse Fredl
Hallo-gruen Wenn die nun schon 5 Jahre alt ist würde ich gleich zum Saisonbeginn eine neue einbaun. Wir haben die Erfahrung gemacht das ältere schon 1 -2 mal
tiefentladene Batterien zwar nochmal gehen dann aber im natürlich ungünstigsten Moment ganz den Geist aufgeben. Ist halt ein Verschleißteil. OK!
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 23 11.031 03.02.2025, 19:33
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.227 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.793 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 73.077 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 47.266 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
