kaltstart crossfire
Patric,
bin mit Elke und ein paar anderen Leuten wieder dieses Jahr in Wolf/Mosel (gehört zu Traben-Trarbach) an dem Wochende 19.-21. September beim Strassen/-u.Weinfest.
Das ist jedesmal eine Riesengaudi!!! Und es gibt sehr guten Rotwein!
Friedel
@ friedel & stang
temp-sensor und stecker sind neu, allerdings ist eure idee nicht schlecht, werde mal die leitung bis zum ecm auf wiederstand messen. vielleicht steckt da der wurm.........
als erstes werde ich mal den tps-sensor bei stehendem motor justieren.
differieren eure werte auch?(die frage ist noch offen bei mir)
die "wasseruhr" sieht ja interessant aus........werde mal schauen ob man sowas auch hier besorgen kann.
nochmals danke an euch
gruß alex
@Alex,
bevor Du ans synchronisieren gehst besorg' Dir einen gescheiten Synchrotester. Bei der CFI funktionieren nur Unterdrucktester, also keine Luftmengentester.
Empfehlen könnte ich Dir die Messuhren von Boehm, Vacuummeter, Messberech 0 bis -1 bar. Sowas findest Du im Zweiradbereich.
An jedem Drosselklappengehäuse ist ein kleiner verschlossener Stutzen. Die Verschlußkappe abziehen und je eine Uhr an den linken und eine an den rechten Throttle Body hängen und die Wert ablesen. Solche Analoguhren haben den großen Vorteil, daß man die gemessenen Werte auch notieren kann für spätere Vergleiche.
Ich synchronisiere lieber per Luftmenge, z.B. mit dem Tester von STE aber leider sind die beiden Einspritzdüsen im Wege bei der CFI
Stang
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 340 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.983 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 82.866 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.881 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 6.641 01.11.2024, 04:11
