Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
DriftOrDie: Deiner Beschreibung nach zu urteilen, könnte dein Auto, wie RedDevil andeutet, ab einer gewissen Geschwindigkeit die Leistung abriegeln.
Bei meiner 2008er Automatik muss ich aber trotz Bereifung in Seriengröße regelmäßig die Traktionkontrolle abschalten, um beim schnellen Fahren auf der Autobahn über eine bestimmte Geschwindigkeit zu kommen. Das Aktive Handling (ESP) würde ich gerade bei den Geschwindigkeiten aber lieber zur Sicherheit an lassen und nur gegebenenfalls die Traktionskontrolle abschalten.
Wenn ich im 6. Gang beschleunige, dann schaltet das Getriebe übrigens irgendwann in den 5. zurück. Und im 5. bin ich auch schon einmal bei einem Bergabstück mit deutlich über 300 km/h - mein Motor ist Serie - in den Drehzahlbegrenzer geraten.
Gruß, Robert
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Topspeed geht doch sowieso nur im 5. Gang, der 6. ist dafür viel zu lang übersetzt.
Themen: 84
Genau. Deshalb schaltet das Getriebe selbst im manuellen Modus gegebenenfalls in den 5. zurück, damit es mit der Beschleunigung weitergeht.
Gruß, Robert
Themen: 9
Baureihe: momentan keine Vette :o(
Das selbe Problem hatt eich auch mal. nach diversen Wochen in der Werkstatt wurden dann sämtliche Steuergeräte und diverse Sensoren ausgetauscht, danach wars wieder gut. Wo der Fehler allerdings ganz genau herkam, hat man scheinbar nicht feststellen können.
Themen: 9
Baureihe: Ex-C6
Baujahr,Farbe: rot
Kennzeichen: WAF PS 616
Baureihe (2): Leider nur als Beifahrer
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): WAF C3 82
Baureihe (3) : 2012 weiß
Baujahr,Farbe (3) : (ehemals) Camaro Cabrio
Kennzeichen (3) : WAF C 616
Wie Stefan, Redddevil schrieb:
War bei meiner (08er) auch, beim Kickdown z.B. ab 200, zwischen 270 und 280 laut Tacho.
Hatte immer den Eindruck wenn der Automat hochschalten wollte ging der nächste Gang nicht rein.
War ein sehr heftiges Rütteln. Die Werkstatt hat eine neue Software draufgespielt, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
WARUM NICHT?
Themen: 34
Baureihe: C7 Stingray Cabrio
Baujahr,Farbe: 2016
Gestern Abend habe ich den ersten Test hinbekommen. Um 20:20 war die A661 ziemlich leer, und die C6 ist ja wirklich schnell auf 270.
Den Wählhebel habe ich auf S gestellt, den fünften Gang gewählt und dann Vollgas. Die Corvette zog zum ersten Mal ohne Unterbrechung, ohne Ruckeln munter hoch bis 304. Dann mußte ich leider bremsen weil ein LKW mit dahinter klebendem Kleinwagen näher kam. Ihr kennt die Situation sicher. Der Kleinwagen hat den Blinker zwar noch nicht gesetzt, aber man weiß er wird da nicht ewig hinter dem LKW bleiben, sondern irgendwann mit 90 zum Überholen ansetzen. So war es dann auch, und ich war froh schon wieder auf 180 runter gebremst zu haben.
Fazit: Auf S im 5ten gehts.
Mal schauen wann ich zum ESP Test komme.
Themen: 34
Baujahr,Farbe: 2016
Fehler behoben!
Ich war bei Brass in Darmstadt. Die haben unter anderem auch gleich meine zweite Fernbedienung neu programmiert, die Reifendrucksensoren neu angelernt und den Außentemperatursensor eingestellt. Alles war defekt. Und das bei einem 2,5 Jahre jungem Auto.
Jedenfalls haben die ein Softwareupdate aufgespielt und das Schalt- und Topspeed Verhalten getestet. Der Fehler ist weg.
Alles in allem waren 4 Softwarefehler vorhanden. Es war nichts mechanisch defekt.
Ich warte schon auf den Tag wo mir mein Auto beim Einsteigen erzählt "Sie können jetzt nicht in den Urlaub fahren. Es muß erst ein Update heruntergeladen werden und danach das Betriebssystem neu gestartet werden. Außerdem ist der Lizenzkey für Ihren Auspuff nicht original, er wird deaktiviert."
Wenn es soweit ist hole ich mir wieder eine C3 !!
Themen: 276
Baureihe: C6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2009, rot
Vor allem muss man dann auf START drücken, wenn man stoppen will.
Aber sieh's positiv: Schön, dass alles wieder funktioniert!
Gruß aus Berlin
Helmut
