Restauration bzw. wiederbeleben meiner C3
#51
das Bremslicht und der Blinker liegen auf einen Faden. Ich musste mal bei einer meiner Corvetten das ganze trennen und habe eine zusätzliche Birne in das Gehäuse gesetzt fürs Bremslicht.
In der Regel blinken hinten nur die äußeren Lampen und für das rote Blinken bekommt man eine Ausnahmebescheinigung.
Man kann aber auch den Blinker in das weiße Glas setzen (mit oranger Birne) und den Rückfahrscheinwerfer gesondert installieren oder bis zu einen bestimmten BJ braucht man auch keinen. Du wirst aber einen brauchen.
Ich würde daher die Variante Original oder die mit der zusätlichen Birne bevorzugen.
Einfach kleines Loch ins Gehäuse und Birne rein, fertig. geht bei den späteren Bj super.
Gene
P.S. schickes Projekt
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Guten Morgen meine lieben. Bin schon ein gutes Stück weiter gekommen. Scheinwerfer sind mit einem Elektromotor versehen worden. Teppich ist drin und augenscheinlich das meiste verkabelt. Allerdings hab ich noch zwei Probleme. Ein Stecker bringe ich einfach nicht unter. Wisst ihr wo der hin kommt? Glaube der kommt an den neutral switch, aber am Schaltgetriebe habe ich keinen Sensor etc.
[Bild: 26224108sw.jpg]
Mein zweites Problem hab ich mit dem Getriebe. Dieses lässt sich nicht schalten. Wirkt so, als ob die Zahnräder verklebt sind. Würde das Schaltgestänge nochmal abschrauben und die Hebel am Getriebe von Hand auf Leerlauf stellen um zu schauen, ob ich es dann durch drehen kann. Gibt es dafür eine Anleitung?
[Bild: 26224109wi.jpg]
[Bild: 26224110en.jpg]
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.668 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 150.629 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.708 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.776 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 24.532 01.09.2022, 10:46
