1. und 2. Gang lassen sich nur sehr (sehr) schwer einlegen
Zitat:Original von camarotom
Zitat:Original von gummihobel
Frankie,
den Schalthebelmechanismus möchte ich im Moment ausschließen, weil man bei stehendem Motor alle Gänge mit einem leichten Fingerdruck durchschalten kann .Also mangelde Schmierung an dieser Stelle auf keinen Fall .Und falsch justiertes Gestänge müßte sich auch auch im Stand bemerkbar machen.
Schaltapparatur also erstmal nicht.Wenn meine Überlegungen richtig sind.....
Mario
Dann wären wir wieder bei mangelnder Synchronisierung wenn bei stehendem Motor und stehenden Wellen alles fluppt.
Eine Welle im Getriebe läuft immer wenn der Motor läuft und die Gangräder auf diesem auch, vergiss das bitte bei Deiner Theorie nicht.
Wenn Du vom ersten Gang in den zweiten Gang schaltest wird die eine Seite des Synchronkörpers genutzt (ggf. je nach Bauart des Getriebes ein bestimmter Synchronkörper), die auf der Seite liegt wo das Gangrad für den zweiten Gang liegt.
Beim Runterschalten schiebst Du die Muffe in die andere Richtung und damit wird die andere Seite des Synchronkörpers ( oder wie oben allerdings ein anderer Synchronkörper) genutzt um den Gleichlauf herzustellen. Wenn die unterschiedlich verschlissen sind dann kommt eben genau das zu stande, nämlich dass Du gut runterschalten kannst weil da die Synchronisierung bei dem einen Vorgang noch funktioniert aber das beim Hochschalten nicht klappt.
Du kannst aber gerne noch ein paar Theorien entwickeln Zwink
Hier siehst Du eine Schaltmuffe auf der oberen Welle und 3 Synchronkörper (jeweils rechts und links von der Muffe. Ich hoffe jetzt wird klar warum es doch die Synchronkörper sein können:
[Bild: Wechselgetriebe01.gif]
Hier kannst Du mal alle 4 Gänge durchschalten (animiert) Zwink
https://kfz-tech.de/GleichachsigesGetriebe.htm
Hey Tom,
das ist ja eine tolle Homepage - kannte ich bisher noch nicht! Vielen Dank für den Link!
Gruß...
René
Genau Tom , genau das war mir biher unbekannt. War eigentlich die Kernfrage .Die Beharrlichkeit ergab sich daher , das keiner auf diese Kernfrage eingegangen ist .Bis heute . Jetzt bin ich wieder ein Stück klüger.
Mario
wir haben die Muttern am Kupplungsgestänge weiter nach vorne Richtung Ende der Stange gedreht.
Der Einfluss ist, wenn überhaupt vorhanden, nur marginal. Nun klackt die Kupplung beim durchdrücken metallisch.
Das Haken im 1 + 2 + Rückwärtsgang ist eher sporadisch und schwer reproduzierbar.
In alten Rechnungen des Vorbesitzers habe ich herausgefunden, dass GL5 anstatt GL4 Getriebeöl drin ist seit 10 Jahren. Angeblich soll vollsynthetisches GL5 Getriebeöl die Messing-Synchronringe angreifen. Stimmt das?
LG
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.475 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.054 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.036 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.598 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.831 19.10.2024, 21:22
