Defekte Lampe im Kombiinstrument wechseln
ist es möglich eine defekte Lampe im Kombiinstrument zu wechseln?
Wenn ja, wie baut man es am besten aus? Gibt es dafür eine Anleitung?
Willste die allen Ernstes auswechseln????
Sei froh,daß se kaputt ist,dann geht sie Dir später nicht auf den Sack.
Der Bordrechner zeigt Dir eh alles noch mal extra an.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Vielleicht meint er ja die Beleuchtung des Tachos ? dumdidum
Wie die auszubauen ist weiß ich leider auch nicht. Heulen
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Ich meine beispielsweise die Fernlichtlampe
Das ganze Cluster muss raus.
Lenkrad ganz nach unten stellen.
Am besten beginnst Du beim Cluster links unten, abhebeln ( Kunststoffschaber o.ä. ).
Die Klipse klacken recht laut beim wegziehen, gehen aber selten kaputt.
Ein Klips nach dem anderen vornehmen, bis das ganze Ding lose ist.
Dann die Stecker von den Schalten, HUD etc abziehen, ist ´n bisschen fummelig.
Dann kannst Du das Cluster wegnehmen. Der Tacho ist mit 4 Torx - Schrauben befestigt.
Aufdrehen, dann 2 Stecker hinten abziehen.
Dann Tachoi rausnehmen, geht nur in einer Stellung. Findest Du aber selbst raus,
alles verrate ich nicht Teufel
Dann die Rückseite vom Tacho entfernen.
Martin
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 1.032 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.132 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.285 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.960 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6: Defekte Funkschlüssel reparieren - erster Versuch Tom V 24 12.639 07.07.2023, 17:47
