Servolenkungsteil defekt/Oelverlust
wink
Haber eine 80er Vette bei der 'mittlerle Teil' des ganzen Servomechnismus
Oel verliert. Sorry, bin kein Spezialist und kenne den Fachausdruck für dieses Teil
nicht:
Vom Servooelbehälter münden zwei Schläuche in dieses Teil und von da aus zwei
Schläuche in den Druckzylinder, welcher die Kraft auf die Räder überträgt.
Die Lenkung mündet auch in dieses Teil. Wie heisst es und wo bekommt man
dieses (am günstigsten).
Bin froh um jeden Hinweis!
Gruss und Danke
Tommy
Einer der 'Normalen'; kein Freak!
Einfach ein zufriedener Vette-Fahrer.
Das Teil nennt sich Power Steering Valve und kostet überholt im Austausch circa 150 euro, als Neuteil circa 290 euro.
Ich kenne dieses Steuerventil nur als 'power steering relais valve' welches auf der einen Seite am pitman-arm (Lenkgetriebe-Kurbel) und auf der anderen Seite am center-drag-link (Haupt-Lenkgestänge) angeschraubt ist.
Du lenkst über das Lenkgetriebe einen seitlich verschiebaren Kugelbolzen der den steering fluid Strom in die eine oder andere Seite des Arbeitszylinders leitet. Das ganze ist übrigens keine echte Servolenkung sondern eine "Servo-unterstützte Kugelumlauflenkung" oder auch power-assist-ball-recirculation-steering-gear.
Diese Steuerventile werden irgendwann einmal undicht und meistens ist dies mit einem Dicht-Satz zu korrigieren. Sei sicher, daß die Schlauch-Anschlüsse richtig verschraubt sind und wirklich das Ventil die Ursache der Undichtigkeit ist. Du brauchst für den Ausbau einen Abzieher und einen 'Bremsenleitungsschlüssel' für die Überwurfmuttern. Eine gute Idee wäre auch gleich einen neuen 4-teiligen Schlauchsatz miteinzuplanen.
Joachim
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 9.208 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 663 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 2.885 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 2.752 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  Klimakompressor defekt ? Gattling 31 7.992 04.06.2022, 20:33
