Automatik: Erst bei 80 km/h den 4. Gang einlegen??
das ist sowas von unlogisch und ein Mythos der nicht sterben will..
der einzige Unterschied zwischen 3 und 4 oder D und OD ist das zusätzlich angespannte Bremsband.............es wird sonst keine einzige weitere Kupplung aktiviert oder deaktiviert.
Mich hat es bei 80 KM/h beim (zügigen) Beschleunigen auf der AB-Auffahrt im Overdrive nach brachialem Automatik-Zurückschalten richtig zackig in die Leitplanke geschmissen.
Seitdem beherzige ich dieses Mythos, welches nicht steben will -und auch nicht sollte- und nutze den OD nur auf der Bahn ab Huntertebbes.
animierte C4sowardas*g*
ansonsten "D"-Grüßle,
Tom.
das hat doch nichts damit zu tun!
es hätte auch in der dritten in die zweite zurückgeschaltet, dein Getriebe ist einfach noch "dumm" da noch nicht elektronisch verriegelt und folgt blind der Gaspedalstellung und dessen Änderungen. Dabei ist es unerheblich in welchen Gang man ist, da kick-down rein von einer bestimmten Gaspedalstellung erfolgt.
oder dein TV Seil ist nicht richtig eingestellt und du warst gerade in so einem unglücklichen Bereich wo es noch 2 Gänge zurückschalten "kann". Wärst du in der dritten gewesen und hättest Gas gegeben hätte es genauso zurückgeschaltet nur subjektiv wäre der Stoss kleiner gewesen, zu schnell wär es aber für die Fahrbahnverhältnisse/Reifen aber auch gewesen.
Dabei ist es unerheblich in welchen Gang man ist, da kick-down rein von einer bestimmten Gaspedalstellung erfolgt....
Kick-Down habe ich gar nicht gemacht, nur (zu) zügig Gas gegeben...
Dein letzter Satz trifft aber den Punkt sehr genau...
Herzliche Grüßle ins Ösiländle
Prost!, Tom.
KALICK ! Großes Grinsen
Hallo-gruen , ..............
Ich achte auch sehr auf das Schaltverhalten des Automatikgetriebes und habe festgestellt, daß ab 70 km/h und wenig Drosselklappenstellung die 4. Stufe geschaltet wird, sofort in Verbindung mit der WÜK. Manches "Hin- und herschalten" über 70 km/h ist nur das Zu- und Abschalten der WÜK.
Aber auch beim Fahren in der 3. Schaltestufe (D) schaltet sich lastabhängig die WÜK zu, ist angeblich nicht bei jeder 91'er der Fall ( ? )
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.630 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebewanne automatik Langer 6 1.040 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 2.295 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.379 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.617 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
