Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei!
Musste nach starkem Regen tanken. Auf dem Tankverschluss war etwas Wasser drauf und ist in den Tank hineingelaufen. Wie beseitige ich es nun aus dem Tank? Es gibt Mittel (auf Alkoholbasis?) die man in den Tank hineinkippen kann und die das Wasser beseitigen/ aufnehmen sollen. Ist das was?
Gibt es andere wenig umstændliche und effektive Methoden ausser das ganze Benzin abzusaugen + mit einem Lappen das Wasser wegwischen?
Wie sehe ich erstmal wo sich das Wasser angesammelt hat?
Gruesse,
Marius
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Vergiss es. Die 2 cl Wasser tun dem Motor nichts. Hast ja nicht mit einer Gießkanne H2O nachgefüllt.
Themen: 207
Baureihe: c3
Denke auch nicht, dass das Wasser angesaugt wird, es geht nur um evtl. rostbildung. Ist ein neuer, schøner Tank drinn. Den alten hats unten, wahrscheinlich wegen wasser im Tank, durchgefressen.
Gruesse,
Marius
Themen: 548
24.08.2010, 01:47
Rostbildung kannst Du vergessen. Blase einfach den Tank durch mit FAHREN. Mach Dir keinen Kopp. Benzin ist wie Bremsflüssigkeit hygroskopisch. Es zieht immer Wasser an.
Hier zum Verständniss
Themen: 207
Baureihe: c3
Kraftwerk ist schon gut ... . Guter Link. Macht Spass so eine Reise in die Vergangenheit.
Gruesse,
Marius
Themen: 6
Freiburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Blau
Füll Spiritus => kleines Schnapsglas voll, in dein Tank. Jedoch sollten die zwei oder drei Wassertropfen keine Probleme bereiten! Nur wenn du wirklich sicher gehen willst kommst du an Spiritus nicht vorbei.
Oder ausbauen und den Tank reinigen!
