Anschlag von Scheibenwischer einstellen
Hai Hai
viel Erfolg, aber stell doch mal ein Bild ein vom Scheibenwischer-Motor.
Grüße Mako Shark
Farbe
Freude am Fahren
smile
Hallo die Herren,
habe gestern gerade eine Einstellanleitung gefunden. Man beachte, daß man zuerst unterhalb des Anschlagbügels einstellt:
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Zitat:Original von Mako Shark
Hai Hai
Grüße Mako Shark
das hier oben muss ja das umlenkgetriebe sein
aber ob man hier jetzt erkennen kann ob der motor umgedreht verbaut wurde?
ich glaube wirklich da wurde der hebel falschrum auf die welle geschraubt.
da ist doch sicher ein 4-kant dran oder?
am samstag knöpfe ich mir das mal vor. dann stelle ich auch die wisch-weite neu ein.
edit: das bild müsste noch 90° nach links gedreht werden, hat irgendwie nicht funktioniert.
heute schraubertag:
ich weis jetzt was da los war:
mein wischergetriebe schaltet nur noch unzuverlässig den motor ab.
das macht dann ja immer so ein klick, und dann fährt der exzenter den wischer ganz runter.
so kann man den wischer zwar noch mit dem "kill-switch" da unten abstellen, aber er wird niemals ganz eingezogen.
das haben die assis wohl auch bemerkt und den hebel einfach falschrum draufgeschraubt. dann hat man einen längeren hebelarm und das ding wischt über die a-säulen - fährt aber auch jedes mal bis unten ein.
ok, das alles mal gerichtet. das getriebe muss über den winter mal raus damit ich nach dem mechanismus schauen kann. manchmal gehts nämlich, und manchmal muss man draufklopfen. vermutlich reicht neu fetten.
nach 2 erfolgreichen probeläufen mit ein-aus schalten wollte ich dann eine runde drehen.
da ging dann die klappe plötzlich nicht mehr zu.
ich musste dann feststellen, dass an dem vakuumrelais nur ein ganz laues windchen von vakuum ankommt. naja, die ganze kette durchgegangen, am elektronischen relais verlieren wir schonmal ne ecke druck. am overrideschalter nichts...und dan dem ventil unter dem scheibenwischer: da fehlt danach so gut wie alles. es schaltet zwar noch, aber das was da an druck raus kommt reicht für garnix mehr. das hat durch die 10mal schalten jetzt wohl seinen geist aufgegeben.
und das ding und/oder das elektronische ventil sind auch daran schuld, dass bei meiner vette immer die klappe nach dem motorstart aufgeht, weil das steuervakuum zu spät anliegt.
jetzt ist das vakuumrelais erstmal abgeklemmt, hoffentlich komme ich nich in regen, sonst muss ich das im motorraum erst umfummeln.
Hai Hai
freu mich für Dich
und
Morgen scheint die Sonne
Mako Shark
Farbe
Freude am Fahren
smile
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.452 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.838 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.380 09.12.2024, 20:48
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.388 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.929 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
