kennt zufällig jemand Anzugsdrehmoment der Schrauben vom Getriebe zur Welle und vom Getriebe zum Differenzial ?
Anzugsdrehmoment Getriebe
19.05.2010, 22:29
Hier dabei?
https://www.c5help.com/C5_Torque_Values.pdf
19.05.2010, 22:46
Corvette C5 2001
Quelle: GM eSi Backup Lamp Switch 20 N·m 15 lb ft Differential to Transmission Bolts and Nuts 50 N·m 37 lb ft Differential to Transmission Lower Nut 50 N·m 37 lb ft Driveline Support Assembly to Engine Flywheel Housing Bolts 50 N·m 37 lb ft EBTCM LH Mounting Bracket Mounting Bolts 50 N·m 37 lb ft Gear Select/Skip Shift Solenoid 40 N·m 30 lb ft Intermediate Exhaust Pipe to Muffler Bolts 50 N·m 37 lb ft Negative Battery Cable Bolt 15 N·m 11 lb ft Rear Shock Absorber Lower Mounting Bolt 220 N·m 162 lb ft Rear Suspension Crossmember Mounting Nuts 110 N·m 81 lb ft Reverse Lockout Solenoid 40 N·m 30 lb ft Shift Control Mounting Bolts 30 N·m 22 lb ft Shift Control Closeout Boot Retaining Nuts 12 N·m 106 lb in Transaxle Mount Bracket to Differental Bolts 50 N·m 37 lb ft Transaxle Mount to Rear Suspension Crossmember Nuts 50 N·m 37 lb ft Transmission to Driveline Support Assembly Bolts/Studs 50 N·m 37 lb ft Transmission Fluid Drain Plug 27 N·m 20 lb ft Transmission Fluid Fill Plug 27 N·m 20 lb ft Transmission Fluid Temperature Sensor 27 N·m 20 lb ft Transmission Shift Rod Clamp Bolt 30 N·m 22 lb ft Transmission Vent Tube Retaining Bolt 20 N·m 15 lb ft
20.05.2010, 20:17
Danke, jetzt kann es endlich weiter gehen
Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) | Dolsch | 27 | 2.542 |
13.09.2025, 16:19 Letzter Beitrag: Dolsch |
Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben | schmidei1965 | 6 | 1.511 |
15.04.2025, 07:18 Letzter Beitrag: schmidei1965 |
Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 | c6schleicher | 13 | 3.682 |
01.02.2025, 10:43 Letzter Beitrag: er12345 |
Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe | Chevyvette90 | 5 | 2.475 |
14.06.2024, 10:46 Letzter Beitrag: Molle |
Getriebe | Ctirad | 2 | 3.685 |
03.09.2021, 07:50 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
