Vakuum prüfen an der Ansaugspinne
Guten Tag zusammen,
wie prüfe ich ob die Ansaugspinne dicht ist ? Auch mit bremsenreiniger abduschen ? Hat das schonmal einer gehabt. Das prüfe ich mnoch ?? Da ich finde das ich auch vieleicht ein vakuum leck habe. Kann mir einfach nicht Vorstellen das der neue Vergaser defekt sein soll.
gruß christoph
Ja, mit Bremsenreiniger.
Grüße,
Yes Sir.
Was Du so allerdings nicht findest ist ein evtl. Leck ins Motorinnere (Richtung Liftervalley/Kurbelgehäuse)
Das ist daher besonders gemein...
Kein "typisches" oldschool SBC Problem, aber möglich!
(und da rede ich nicht nur "theoretisch" Heulen)
two-lane
Leck an der Spinne nach innen(Kurbelgehäuse)hatte ich bei meiner 69 er auch .Dadurch schlechte Gasannahme,Fehlzündungen,Scheinwerfer und Scheibenwischerabdeckung gingen ständig durch das Vakkuumproblem auf und zu. Meine Edelbrockspinne hatte nicht gut gepasst.
ewoodInsel
Wie hast du das leck denn nach innen festgestellt ? Ich habe auch einen Vebrauch das du hinterm Auto keine Luft bekommst, übel wenn ich beim gasgeben im warmen zustand die Starter-Kappe etwas schließe funzt auch die Gasannahme...
gruß
Ich stehe nun kurz davor mir spinne EDE 2104 und einen EDE 1406 ele choke zu ordern. Damit ich endlich ruhe habe..
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 854 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 1.832 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 3.196 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.154 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 2.253 26.08.2023, 09:36
