Wie lange muss ein Rangierwagenheber "hoch" halten???
Normalerweise kaufe ich Werkzeuge nur vom Feinsten, Makita Maschinen, vorher immer Metabo, als das noch Qualität war usw.
Für Arbeiten, die vielleicht einmal im Jahr gemacht werden müssen, oder noch seltener habe ich dann auch schon mal ein Billigwerkzeug, so wie eine Flex, die ich fast nie brauche, einen elektrischen Fuchsschwanz, den ich auch nur alle Jubeljahr mal brauche usw.
Der Wagenheber geht also zurück mal sehen, ob man in der Bucht etwas Nettes bekommt... Wie gesagt, ich brauche das Ding vielleicht einmal im Jahr oder so, aber dann muss es auch funktionieren...
Hier wird viel von Ventilen geredet. Die Billigdinger haben eine Stahlkugel, die auf einem einfach gebohrten Loch als Rueckschlagventil werkelt.
Um es richtig dicht zu bekommen, sollte schon ein Absperrhahn zusaetzlich verbaut sein.
Ich habe sogar nen einfachen Hydraulikheber ( kein Rangierheber ), der bei Schraeglage nicht schliesst.
Habe das Ding demontiert und fand nicht mal ne Feder auf der Kugel, um diese aufs Loch zu druecken.
Bei Schraeglage faellt die Kugel zur Seite beim Pumpen und das Loch bleibt offen.
Steht das Ding gerade, schliesst die Kugel. Ist eben Billigzeugs, das aber auch seinen Zweck irgendwie erfuellt. Immer noch besser, als nen 4x4 Holzpfosten als Hebel zu benutzen. Feixen
Ich hatte vor 3 Jahren einen Alu- Rangierwagenheber gekauft. Kostete so um die 130 Euronen, ist leicht, trotzdem solide gebaut und geht bis heute sehr zuverlässig. Er hat sogar ein variables Übersetzungsverhältnis (bei keiner oder wenig Last macht ermehr Lasthub pro Pumphub). Der Wagenheber kommt aus den USA (wie passend!) und ich bin sehr zufrieden damit. Lieferant in D war http://www.agefa-technik.de Tel. (02527) 91950.
Ralf
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 22 2.725 20.08.2025, 11:29
Letzter Beitrag: Martini
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.962 22.07.2023, 15:23
  Leerlaufdrehzahl während der Fahrt zu hoch Patrick540 2 2.437 06.05.2023, 17:48
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 8.670 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.630 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
