differntial : welches öl ???
Habe ich, also braucht man bei dem Öl keinen Zusatz mehr dazu kippen, weil LS drauf steht??
Wir haben das trotzdem immer noch dazu gekippt, trotz LS Zusatz !
ich verstehe Dein Problem nicht, sorry.
LS == Limited Slip
Die C5 hat ein Limited Slip Sperrdifferential dass bauartbedingung LS Zusatz erfordert, sonst geht es nicht und macht Geräusche.
Das Castrol bringt den LS Zusatz gleich mit.
Wozu nochmal LS Zusatz separat draufkippen?  Den Sinn verstehe ich nicht so recht.
Im Gegenteil, wenn Du zuviel von dem LS Zeug einfüllst verlierst Du die Sperrwirkung - es rutscht durch und Du hast praktisch ein
offenes Differential. Ist das sinnvoll?
Jetzt wird ein Schuh draus!
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.132 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 16.800 01.08.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 13.082 01.11.2020, 14:56
Question Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? Scheich 19 16.570 11.06.2020, 20:57
Letzter Beitrag: Scheich
  Welches Verkleidungsteil fehlt mir hier (C4 1987)? The Green Hornette 6 5.653 19.07.2017, 17:25
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
