Das Holz muss raus!!!!
Das der Lichtschalter eine Dimmerfunktion hat weißt Du? Wenn du den drehst, sollte sich die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung verändern. Nach links wird es hell, nach rechts ist es irgendwann aus.
Hat schon bei dem einen oder anderen geholfen.
Wenn nur eine Birne kaputtt ist müsste der rest noch gehen. Ist auf jeden Fall bei mir so.
ist ja auch keine Christbaumkette.......sondern eine Parallelschaltung. Zwinkern
Danke. Das mit dem Dimmer war mir bekannt, ebenso, dass es eigentlich unlogisch wäre die Lämpchen in Reihe zu schalten....aber nachdem was mir beim Zurückbauen so aufgefallen ist, hätte mich das Ein oder Andere nicht gewundert. Dann hat sich evtl. eine Sicherung verabschiedet.
Mit was hängt dieser Summer zusammen, der mir anzeigt, dass die Scheinwerfer noch oben sind bei Motor aus?
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 880 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.661 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.492 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.534 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.745 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
