ASR ESP ACTIVE HANDLING - Modus: Sportliches Fahren - HILFE!
...und da ich nicht so gut englisch kann, hier die google-übersetzung: Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Zwinkern
-"Hatte genug mit Traction Control? Sick of vergessen, die im Wettbewerb Pkw-Modus, oder dass gedrückter Taste für fünf Sekunden? Wünschen Sie Chevrolet hätte lassen Sie sich entscheiden, wie die Traction Control oder Active Handling-Systeme sind beim Starten des Autos? Nun, die Sie nicht haben, es zu tun Chevrolet Weg nicht mehr! Die TracActive Controller aus LapTrax legt die Macht in Ihren Händen, wo sie auch hingehört. Totale Kontrolle ist es, was die TracActive Controller geht. Sie können den Controller zu deaktivieren Traction Control (und Active Handling, wenn vorhanden), legen Sie das Auto in Konkurrenz-Modus, oder einfach nur passiv bleiben und nichts tun. Sie können auch festlegen, ob der Controller bestätigt, es gibt einen Signalton Operationen mit oder bleibt stumm. Was auch immer Sie sich entscheiden Option, die Standard-Fehlermeldungen werden weiterhin auf der Driver Information Center (DIC). So schalten Sie Traction Control und / oder Active Handling wieder auf, drücken Sie einfach die Fabrik Traction Control / Active Handling Schalter auf der Mittelkonsole ist jederzeit möglich. Die TracActive Controller ist vollständig programmierbar mit Hilfe der Fabrik Traction Control / Active Handling-Schalter in der Mittelkonsole, Sie haben die Möglichkeit, Betriebs-Modi jederzeit und ohne Entfernen der Controller aus dem Auto! Sobald Sie wählen Ihre bevorzugte Betriebsart, die TracActive Controller ist vollautomatisch. Sobald Sie das Auto, es geht an die Arbeit. Keine Maßnahmen durch den Fahrer ist nicht erforderlich. Der Wert der TracActive Controller ist noch größer für Besitzer von'99 und'00 Fahrzeuge, die verlangen, das Auto zu stationären vor Wechsel in Konkurrenz-Modus. Mit der Zeit sind Sie bereit, sich zu bewegen, die TracActive Controller hat das bereits getan's job! Wenn Sie möchten, dass noch mehr Komfort, den Kauf der TracActive Controller Deluxe. Dieses Modell aktualisiert werden automatisch klar, die "Konkurrenz-Modus" oder "TRAC / ACT HNDLG OFF" Nachrichten aus der DIC nach kurzer Zeit. Die TracActive Controller ist nicht eine einfache Timer und Relais, gepflasterten zusammen aus der Grundlagenforschung. Es ist ein fortschrittliches, programmierbarer Mikroprozessor-Controller-Gerät. Es wird in den Vereinigten Staaten mit den neuesten Surface Mount Technologie und automatisierten Montage-Prozesse. Die TracActive Controller ist vollständig mit festen Zustand keine beweglichen Teile. Die Installation ist einfach und erfordert nur etwa fünfzehn Minuten und einer Zange (die Deluxe-Version dauert länger, um eine Verbindung der automatischen Reset-Funktion DIC). Die TracActive Controller ist alles, was die Corvette C5 Eigentümer wurde suchen. Es ist toll für die Straße, Streifen oder Track. Automatisch deaktiviert Traction Control und / oder Active Handling! Automatisch das Auto in Konkurrenz Modus! Völlig Benutzer programmierbare Ihren Wünschen! Arbeitet mit allen C5 Korvetten!"-
besoffen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Narr
gruss tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.375 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.390 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.596 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 13.671 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 17.075 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
