4l60e undicht
Nabend,
ich schaffe es immernoch nicht mein 4l60e richtig trocken zu legen.
Neue Ölwannendichtung nicht Kork ist drin!!!
Ich denke es ist nur links an der Ölwanne undicht und genauer am Schaltschaft. (also die Stange die ins Getriebe geht um den Gang zu wählen)
Da ist glaube ich ein Simmerring (o ring) drin.
Kann man den so von außen tauschen und wo bekomme ich den?
Mike and franks haben universal o ringe ...kann ich die nehmen ? Hat jemand die grösse der Dichtung?
Danke
Monty
Servus!
Hatte das gleiche Problem.
Simmerring kostet 2,10€ im US- Zubehör, Grösse ?
Demontage: Mit einem Spitzen Körner ein kleines Loch in den Metallmantel klopfen,dann eine Spaxschraube ca. 2 mm reindrehen und mit einer Zange so lange hin und herwürgen bis Du ihn draussen hast.
Montage:Simmerring einölen,auf die Schaltwelle draufschieben, Beilagscheiben beilegen und mit der Mutter von der Schaltwelle langsam reindrehen.
Bei mir hat es gut funktioniert und ist wieder alles trocken! Yeeah!
Ich hoffe dass ich Dir weiterhelfen konnte und viel Spass dabei!!!!
Gruss GERALD!
mein Händler in Hamburg will immer nur Nachnahme machen :-(
2 Euro Díchtrung 11 Euro Versand
hast du eine alternative?
nen anderen Händler? ONline Shop?
danke
Monty
Vorkasse müsste doch auch gehen...
kfz-holzer.de
leider nicht
Hallo!
Hab mehrere Teile bestellt bei Pika Autoteile in Friedberg.
Grüsse Gerald!
HI,
ich habe grd den Simmerring gewechselt.. super Tipp mit der Schraub :-)
Nun mal sehen ob es das war...denke aber schon da ein sater Öltropfen an der Öffnung hing.
Danke
Monty
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 2.275 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.297 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  Tank undicht? Zarrooo 43 21.090 09.10.2019, 17:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  4L60E Automatik per Elektronik gezielt schalten? Pragmatiker 0 2.715 26.08.2018, 23:09
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Abgasstrang im Bereich Motorraum undicht Habanero 15 10.266 03.11.2017, 01:05
Letzter Beitrag: Legend32
