... festsitzende U-Bolt am Diff.!
Wenn du die schon sowieso raus hast, dann wuerde ich dir vorschlagen welche in Heavy Duty zu kaufen. Das sind gusseiserne Teile, die mit richtigen Schrauben befestigt werden.
Gruesse,
Marius Burnout
wenn die verbogen sind, dann setz doch einen Schraubendreher dazwischen und heble mal, den Drehmenl würde ich wirklich erst zuletzt nehmen. Meine Schalen haben auch geklemmt, nach Reinigung sind sie wieder pikobello.
Viel Erfolg
Peter
Peter 01
Zitat:Original von sting70
die Gewinde stehen meiner Meinung nach schon parallel werde das aber nochmal überprüfen,
Weil nur ein paar Millimeter herausschauen, läßt sich das schwer sehen ob die Gewinde gerade sind.
  82er Diff-Ablass/Füllschraube Mac82 9 4.466 01.06.2021, 18:20
Letzter Beitrag: Mac82
  Wieviel mm Spiel dürfen die Sideyokes am Diff haben? Günther-C3 29 17.408 04.05.2021, 22:27
  Diff 2,73 perlen 27 17.538 22.04.2021, 19:13
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Trailing arm bolt zu klein, oder Buchse zu groß? Günther-C3 18 6.931 09.02.2021, 12:32
Letzter Beitrag: perlen
  Trailing arm bolt Günther-C3 22 9.075 30.12.2020, 14:28
Letzter Beitrag: öltaucher
