Radlager im neuen Trailing Arm Assembly defekt?
Danke Dietmar,
habe hier im Forum einen Wert von 0,0254- 0,2032mm gefunden (könnte sogar ein Beitrag von dir gewesen sein Yeeah!). ist das der Richtige?
Werde dann nächste Woche vom Messergebniss berichten.
Markus
Ja, das ist der in den Manuals angegebene Wert:
0,001 - 0,008 in oder 0,0254 - 0,2032 mm
Fachleute empfehlen kleineres Spiel:
0,0005 - 0,001 in
Erklärungen dazu stehen z. B. in diesem Beitrag:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=10408&sid=
Ich habe meine Radlager selbst eingestellt auf 0,05 mm. Den kleinen Wert der Fachleute hätte ich nicht hinbekommen. 0,2032 mm ist aber auch meiner Meinung nach viel zu hoch, man sollte sich schon "nach unten" orientieren.
habe heute mein Lager messen können. Halbwelle abgebaut, Reifen runter, Messuhr innen am Flansch justiert und dann Bremsscheibe ganz rausgezogen- Messuhr auf Null gestellt und dann die Bremsscheibe ganz reíngedrückt. Ich habe die Messung vier mal wiederholt und dabei die Radnarbe immer um 90° weitergedreht. Meine Érgebnisse:
- 0,03mm = 0,00118in
- 0,02mm = 0,00078in
- 0,025mm = 0,00098in (habe ich zweimal rausbekommen)
Liegt perfekt in der Toleranz Feixen . Also Radlager OK.
Na dann ist das Spiel was ich am Reifen spüre wohl wirklich normal.
Markus
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 611 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 871 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.702 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.572 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 12.275 12.11.2024, 20:59
