16.02.2007, 16:52
Wie kommt man da am besten ran. Hab zu meiner C5 welche in weiß dazu bekommen und wollte die jetzt mal wechseln.
................................... .ICH MUSS GARNICHTS !!!!! ......
Hintere Seitenblinker ausbauen C5 ?
16.02.2007, 16:52
16.02.2007, 17:36
Hallo Straßenmaschine!
Das hatten wir hier schon mal - da wurde beschrieben, dass es am einfachsten durch die Rücklichtöffnung gehen soll (war glaube ich sogar mit Bildern). Einfach mal suchen. Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
16.02.2007, 22:01
Falls Du die hinteren Positionslichter meinst, kannst Du sie gut von unten wechseln (musst nicht mal das Auto anheben, einfach hinlegen und nach oben fassen). Aber achtung: wenn der Auspuff noch heiss ist würde ich diese Methode nicht empfehlen! Gruss Stefan
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
16.02.2007, 22:16
Wie JR schon geschrieben hat, mal die Suche bemühen.
Ich hatte meine durch die Rücklichtöffnung (RL ausgebaut) gewechselt. Ging ganz gut, aufgerissene Handrücken in dem engen Zwischenraum aber immer inklusive! Ganz vorsichtig auch beim anziehen der Speed Nuts. Etwas zu fest......Knack. Kleiner Tip, dreh die Muttern im ausgebauten Zustand erstmal auf die neuen Sidemarker. Viel Erfolg Gruß Olly
16.02.2007, 22:45
ich baue immer die äussere Rückleuchte aus und Wagen hochbocken ,Rad ab,Radhausschale raus,und dann kommt man prima an beide Schrauben mit einem 11er Ringschlüssel ran.
Wenn du die neuen Sidemarker einbaust,verwende bitte M 8er Gewindemuttern,das ist einfacher bei der Montage als die originalen Blechmuttern. Gru Molle Werner
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
17.02.2007, 08:16
Ich habe beide Seitenblinker auch von unten gewechselt.
Problem die Zapfen wo die Blechmuttern draufsitzen, sind beide abgerissen, obwohl mit sehr großer Vorsicht an die Sache rangegangen wurde. Mfg Ralf Erfahrung, ist die Summe der begangenen Fehler |
C5 Lenkradschloss ausbauen | FCP | 56 | 26.948 |
29.01.2022, 13:58 Letzter Beitrag: Molle |
nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen | Der Graue | 11 | 12.119 |
19.08.2020, 13:52 Letzter Beitrag: chevy71 |
C5 - Sitz ausbauen | Asgard | 12 | 8.132 |
06.11.2019, 10:49 Letzter Beitrag: Matyradon |
Lenkrad C5 ausbauen | Peter Mandry | 4 | 7.693 |
05.03.2019, 20:00 Letzter Beitrag: Jensseine |
C5 Tachonadeln ausbauen für neue Tachoscheiben | Lhoffmann1 | 11 | 5.924 |
29.07.2018, 21:26 Letzter Beitrag: Fabi |
