Fahrwerk hinten
Hallo allerseits
Da meine 68er an den Hinterbeinen etwas hoch steht möchte ich sie nun optisch etwas tiefer machen. Da ich mir in ferner Zeit so oder so das von VBP Performens Fahrwerk einbauen will, möchte ich nun eigentlich nur die äusseren Schrauben die die Plattfeder spannt, ersetzen. Es gibt da so viel ich weiss etwas längere Schrauben die man einsetzen kann. Die kriegt mann bei den US Anbieter schon, aber mich würde interessieren ob die auch irgend jemand in Detschland oder sogar in der Schweiz hat.
Der Abstand zwischen den Rädern und dem Radkasten ist doch etwas gar gross. Kopfschütteln
Schöne Grüsse
Habe sowohl die Schraubenbolzen wie auch das Fahrwerk lagernd....... OK!
Bei Interesse bitte Mail ( unter dem Banner auf Mail klicken....) Zwinkern
TEST TEST TEST
Hallo Frank
Wie lange sind denn die Schrauben, und wieviel tiefer kommt dann das Heck meiner Vette ca. Müssten schon so an die 3-5cm sein.
Sind da die Polybuchsen mit dabei oder nicht und was haben die Schrauben dann für einen Preis.
Patriot
Danke für Deine Antwort
Die Bolzen sind 5 oder 10 cm länger.
Polypuffer auf Wunsch.
Entsprechend der Preis.
Bitte über den Shop anfragen ---> unten ist die Mail-Adresse verlinkt ( Klick Mail)
TEST TEST TEST
Hi Frank
Ich bin mir nicht sicher welche Bolzenschrauben der Vorgänger meiner Vette eingesetzt hat. Sie sehen einigermassen neu aus und haben eine Länge von 165mm. Ich weiss nicht ob dies die originalen Bolzen sind oder ob die schon länger sind als die, die von Werk mont. sind.
Du schreibst 5 oder 10 cm länger, würde dann heissen die Länge währe dann 215 oder 265 mm.
Die längeren sind dann aber schon ganz schön nahe am Boden. haarsträubend
Kannst Du mir die Länge der beiden Schrauben angeben, ich werde dann nochmals an meinem Wagen messen.
Mit verwirrten Grüssen King
Original sind 20,32 cm Schraubenlänge.
Wenn Du nicht weisst, was da reingewürgt wurde, würde ich keinen Meter mehr fahren - wenn der Bolzen abschert liegt der Wagen auf dem Boden und Du hast wahrscheinlich einigen Folgeschaden bei der C3.
Die Bolzen müssen vergütet sein!
Ach so: Nahe am Boden ist relativ..... King
TEST TEST TEST
Yeeah!
Hallo Frank
Bin im Moment etwas verunsichert was die länge der Schraubenbolzen anbelangt. Scheinbar sind bei meiner Vette falsche, sprich zu Kurze verbaut worden. Optisch sehen diese so aus wie jene die mann z.B bei ZIP in den USA haben kann, mit spezieller Mutter und dem Sicherungssplint aber eben nur 165mm länge.
Wenn ich nun davon ausgehe das die Originallänge 203,2mm ist, würde das bedeuten das bei den von dir genannten ( 5 oder 10 cm länger)Schrauben eine dann 25.4 und die Längere 30.2mm hat.
Meine Schrauben ersetzt durch jene mit 254mm Länge ergäbe dann eine div. von 89mm.
Senkt sich dann meine Vette ebenfalls um diese 89mm, das würde dann auch optisch gut aussehen, oder liege ich hier komplet falsch.
Sorry für die ewige Fragerei, aber hier handelt es sich um einen Sicherheitsaspekt der meines Erachtens nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Was nähmlich passiert wenn eine solche Schraube abscheert, weiss ich genau. Dies ist bei einem Corvettebesitzer den ich kenne, während der Fahrt passiert, und er hatte glück das ihm nur die Plattfeder und der Div-Deckel kaputt gegangen ist.
Zitat:Original von corvette
Hallo Frank
Karosse senkt sich dann genau um diese max. 89 mm. Korrekt.
Es ist allerdings genug Gewinde vorhanden, um die Karosse höher zu stellen.
Das Gewinde ist ca. 8 - 10 cm lang auf dem Bolzen.
(Müsste genau messen)
TEST TEST TEST
Hallo Frank
Habe soeben per E-Mail bestellt. Hoffe es klappt Yeeah!
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.770 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.072 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.644 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 20.551 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 13.014 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
