Lackschutz entfernen
Zitat:Original von GeneralDiDi
Will halt nur ganz sicher gehen, das der Kram auch hält. Habe nur einen Versuch Augenrollen
Nach dem ersten Probekleben und reinigen mit Spülmittel
Spülmittel kann zwar Fette, aber nicht Silikon lösen ( Spülmittel wird z.B. zum vernetzen der Oberfläche bei Fugensilikon verwendet) und Wachse nicht vollständig entfernen.
nimm Silikonentferner aus dem Lackierzubehör,damit kriegst du alle Silikonpartikel aus der Decklackschicht raus,ohne das der Lack angegriffen wird.Bei manchen Lackierern heißt er auch Entfetter.
Danach halten die Aufkleber garantiert.
Um die Aufkleber kannst du mit einer PTFE Versiegelung(Teflon)den ursprünglichen Schutz wiederherstellen. Prost! Prost! Prost! Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
wie beschrieben, Sonax Silikonentferner ist genau das richtige. Super auch für eine
Frontscheiben Grundreinigung. Ist eigentlich nichsts anderes wie eine Wachs u. Silikon
freie Politur. Yeeah!
Gruß Werner
Mit Schleifpapier sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 6.472 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Farbe auf Blinkerglas gelaufen, wie entfernen ? Christian C5 11 13.267 27.10.2019, 14:34
  Lasergravierung von Auspuff entfernen Nasenmann 11 6.866 09.02.2017, 14:31
Letzter Beitrag: Nasenmann
  Womit schonend Bremsstaub entfernen? Eike 10 5.255 08.12.2013, 15:05
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  "Entfernen" von Bohrlöchern in der Frontschürze Dick Dynamics 27 15.200 11.09.2013, 22:44
Letzter Beitrag: Spooner_13
