Bei wem regnets noch rein...????
Zitat:aber wenn ich z.B. den Kofferraum schliesse muss ich immer beide Seiten zu drücken was ich nich machen muss wenn ein Tür offen ist oder eine Scheibe geöffnet... sagt mir eigentlich das das Auto recht "dicht" ist!
Ist bei mir auch genauso. das was bei mir an wasser rin kommt ist maaaaaaaaal ei Tropfen.
Das geht mir am A....h vorbei. Meine Dichtungen sind wie neu. Bekommen von mir mindestens
drei mal im Jahr eine Silikonkur. Yeeah! Feixen
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Original von smartie
Hmm, kann mir das mal einer genauer beschreiben wie das geht mit dem Scheiben einstellen??
Wie sieht man denn obs gut ist?
Also starke Windgeräusche hab ich auch, aber wenn ich z.B. den Kofferraum schliesse muss ich immer beide Seiten zu drücken was ich nich machen muss wenn ein Tür offen ist oder eine Scheibe geöffnet... sagt mir eigentlich das das Auto recht "dicht" ist!
Wäre dann doch mal was für die Database?!
Fragende Grüsse
Martin
smartie, ganz dicht wird die C5 nie sein. Es gibt im Kofferraum auf der linken Seite hinter der Abdeckung eine Öffnung in der Karosserie die mit einer kleinen sehr leichten Klappe versehen ist. Diese Öffnung sollte eigntlich für den Druckausgleich sorgen der notwendig ist um die Tür bzw. die Heckklappe ohne großen Aufwand zu schliessen.
Allerdings scheint das nicht so recht zu funktionieren, da bei geschlossenen Fenster der Aufwand doch recht hoch ist um die Heckklappe zuzumachen . . .
Hier auf dem Bild ist die Klappe (in weiß neben dem Radkasten) ganz gut zu sehen:
[Bild: Insu6.jpg]
Jochen
Also das mit dem " nie ganz dicht" kann ich nicht bestätigen. Ich habe jetzt die dritte C5
mit Targadach und die beiden ersten waren in jeder Situation dicht. Nur jetzt bei meiner neuen habe ich das "Problem", dass ibei einer ganz bestimmten Waschanlage einige Tropfen an der Beifahrerseite eindringen. ( transparentes Dach ) Und da bin ich doch sehr sicher, dass bei entsprechender Nachjustierung auch das vorbei ist. Wenn nicht - dann könnte ich allerdings auch problemlos damit leben da ich nicht auf der Beifahrerseite meiner Lady zu sitzen pflege. huahua
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.038 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 7.689 04.03.2020, 22:35
Letzter Beitrag: andree
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 3.216 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 17.834 18.08.2019, 14:29
Tongue Noch mal Fenster bei 270 ... chevyman 4 6.911 14.07.2018, 15:29
