Löcher für splint bei Tieferlegung
Hi Leute
Bei meinem Ecklers Tieferlegungskit sind die hinteren Schrauben ohne Löcher für die Splinte .
Ist das OK so +nur mit der Nylonstopmutter sichern oder Löcher bohren und doch splinte rein
Nach dem Beitrag vorsicht beim Tieferlegen gibt das einem doch zu denken
Salü
Armand
Besser einen Hund als Freund,als einen Freund der sich als Hund heraustellt !
Armand
Salut Armand
Wenn du dich sicherer fühlst mit Splintsicherungen und das Gewinde genügend hinter der Nylon-Lock-Mutter heraussteht, kann es nicht falsch sein, dort noch zusätzlich mit einem Splint zu sichern.
Ansonsten müsstest du eine Kronenmutter anstelle der Nylonstopmutter nehmen .
Die Schrauben sind gehärtet. Ist nicht so leicht, zu bohren.
Hallo Armand,
ich habe bei mir auch selbstsichernde Muttern ohne Splinte drauf.
Nach dem Beitrag "Vorsicht beim Tieferlegen", hab ich auch mal kontrolliert,
ob sich die Muttern lösen. Ist aber nicht der Fall.
Das sich eine neue selbstsichernde Mutter, welche vollständig aufgeschraubt ist,
von selber löst, (und sich dann noch mehrere Gewindegänge runterdreht besoffen) halte ich für schlicht unmöglich.
Gruß Andreas
@Günther Das mit dem bohren bei gehärtetem Stahl ist in der Tat nicht so einfach. Kopfschütteln
@Andreas Bleibt denn genügend platz um vielleicht mit einer zweiten Mutter zu kontern?
auf jeden fall werde ich mit genügend Loctite arbeiten ,es ist halt nur wenn man so was im Hinterkopf hat denkt man eben öfters dran. Frankenstein
Hab bei meinem Umbau von meiner Harley jede aber auch jede Schraube mit Loctite gesicher,.bis jetzt hälts.
Salü
Armand
mhh, man kann es auch übertreiben! es sind sicherungsmuttern, da braucht man keinen splint, kein loctide und keine kontermutter mehr! der kunststoffring in der sicherungsmutter übernimmt diese aufgabe.
alex
p.s. wenn die schrauben gehärtet wären, würden sie vermutlich 500m fahrt überleben und dann abreissen! sie haben lediglich eine höhrere festigkeit als "standard" schrauben. splintbohrern steht also nichts im weg Feixen
edit: ätsch eike ich war schneller Yeeah!
Bevor man ein Loch in das Gewindse bohrt würde ich lieber einen zweite Mutter verwenden und diese mit der anderen kontern (obwohl die selbstsichernde Mutter sicherlich ausreicht)
Hallo-gruen Axel
kfz-holzer.de
Zitat:wenn die schrauben gehärtet wären, würden sie vermutlich 500m fahrt überleben und dann abreissen! sie haben lediglich eine höhrere festigkeit als "standard" schrauben.
Erbsenzähler. Augenrollen
Kommt dann aber auf Gleiche raus. Ist nicht einfach, zu bohren, aber möglich.
hat nichts mit erbsenzählen zu tun. wollte lediglich darauf hinweisen, dass festigkeit und härte zwar meistens zusammenhängen, aber eben verschiedene eigenschaften sind.
Prost!
alex
Zitat:ätsch eike ich war schneller
Jaja, ist ja schon gut. Einigen wir uns auf vergütet ...
Smile Löcher in der Bremsscheibe - Woher und gefährlich? Falko 28 8.248 18.03.2012, 18:02
Letzter Beitrag: Cougarman
  Löcher von Gepäckträger beseitigen cosmikdebris 13 4.038 08.10.2011, 23:50
Letzter Beitrag: cosmikdebris
  Löcher in Stahl Vette58 31 8.293 20.03.2009, 14:17
Letzter Beitrag: Disparador
Question Löcher im Kunststoff vor dem lackieren verschliessen. So wird es gemacht ! INJA 5 3.876 15.05.2008, 16:55
Letzter Beitrag: INJA
Question Achtung bei Tieferlegung !!! Michael Hoppe 64 35.941 21.11.2005, 20:14
Letzter Beitrag: c373
