26.12.2002, 01:13
Jetzt geht's wieder!
Gruß aus Berlin
Helmut
Helmut
Standlichtschaltung
26.12.2002, 15:19
Hi Eckaat,
versuchs mal mit diesem Thread https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=1536&sid= Wurde von mijosch am 19.6.2002 mit Bild beschrieben. Gruß Frank
26.12.2002, 15:54
Ja genau so geht es. War eine Sache von 15 minuten. Nur die
Sache mit den 5 Bremsleuchten hat länger gedauert da habe icg etwas fachliche Hilfe gebraucht. Zwei blinken rechts u. zwei links.Beim bremsen gehen alle fünf an Der Neid der "Golffahrer Fraktion" ist dir sicher
26.12.2002, 18:33
Hi man-in-white,
beim Forumstreffen im Harz hatte ich Werkzeug mit. Mittlerweile funzt es auch bei Eckaat. 1,2 Min und die Sache war geritzt. Allerdings muss auch der Nebelllichtschalter betätigt werden (gell Maik ). Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30 |
