Heckscheibenstecker gelöst
#81
wenn Du Löten versuchst, nimm einen Lotkolben mit hoher Leistung und versuche die Lötzeit so gering wie möglich zu halten.
Oft wird der Fehler gemacht einen Lötkolben mit zu geringer Heizleistung zu verwenden und dann stundenlang auf den Bauteilen rumgebraten.
Lieber: Dickes Eisen und ganz kurz anpunkten.
Ach ja, mein Problem besteht immer noch. Sekundenkleber etc. hat sich nach ner Weile und mehrmaligen Verdeck öffnen/schließen wieder gelöst. Hilfe!!
Grüße aus Berlin
Mike
nur um den Thread zu vervollständigen, mit einem ordentlichen Lötkolben, etwas Geschick und Rückenschmerzen von der unmöglichen Körperhaltung lässt sich das wieder anlöten. Zumindest bei mir war das der Fall, da noch genug "Material" zu Löten vorhanden war.
Ansonsten auf Scheibenreperatur Läden zugehen, diese helfen hier bestimmt.
Olli
Nö.
KopfschüttelnAlso mit löten war da bei mir nix. Ich habe ganz banal den neuen Super-Gel-Sekundenkleber genommen, den Stecker abgezogen und den Kontakt aufgeklebt. Nachdem er fest war, hat etwas gedauert, habe ich die Leitpaste von Loctite aus dem KFZ-Fachhandel gekauft und zur Kontaktherstellung darüber gestrichen. (3-4 mal). In meinem Fall funzt das wie verrückt. Die Nummern vom Kleber und von Loctite habe ich jetzt nicht hier, werde morgen mal schaun und posten. Ich war erst skeptisch wegen der Hitze beim Kleber, aber toi toi toi, bis jetzt heizt sie wieder....
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Kennt jemand folgendes Mittelchen und hat damit hantiert ?
https://www.rebuy24.de/Shop/product_info...c7cb001e6e
Grüße aus Berlin
Mike
  FOB Panikknopf (gelöst) Dolsch 1 1.463 07.06.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Dolsch
Tongue Riemenscheibe hat sich bei Fahrt gelöst! Mr_Vain 11 10.460 11.11.2013, 18:04
Letzter Beitrag: andree
  (gelöst) Waschen, Wasser, Batterie tot + Kurzschluss FabseN 28 14.112 12.09.2013, 14:56
Letzter Beitrag: FabseN
