Hochleistungs Wasserpumpe
Stewart Stage 4 pumps are the cutting edge in performance water pump technology. The Stage 4 pump utilizes the Stewart Components DRV-8 impeller. This exclusive 8 vane impeller is fully CNC machined from 6061-T6 billet aluminum. It’s special design flows up to 160 GPM, while consuming less than 3 horsepower at 4,500 pump RPM. Stewart Stage 4 pumps are the ULTIMATE water pump for any application!
Ein High Flow Thermostat sollte natürlich verwendet werden. Die genannten 300% sind Unsinn, das behaupet auch der Hersteller nicht.
Matthias
Mich hat die Wasserpumpe mit mehr Volumenstrom überzeugt. Bin auf das Resultat gespannt, wenn ich diese erhalte und verbaut habe. Danke für eure Tipps und Erfahrungen.
Gruss Pascal
Toll, wenn eine "Hochleistungspumpe" dann zwar den hohen Volumenstrom bei Vollast liefert, aber im Leerlauf dann einbricht.
Wir hatten beim BMW M5 damals das Problem mit der Leerlaufkühlung, besonders dann, wenn man nach schneller.Fahrt auf einen Stau aufläuft und der Motor in einen Hitzestau kommt.
Wenn ich höre 400 Prozent, meine Güte... Was für ein Kracher. Habe einige Pumpen für Verbrenner gemacht, wo die Literleitung der Motoren so um die 100 KW pro Liter Hubraum lag. Da braucht man schon rund 1000 Liter/min bei Vollast.
Würde gerne mal eine Kennlinie von diesem Wunderwerk der Pumpentechnik sehen ... Kühlsysteme.sind extrem kompliziert als Gesamtsystem.
(14.08.2025, 23:23)C3-Fritz schrieb: Kühlsysteme.sind extrem kompliziert als Gesamtsystem.
Wieso? Das was Du reinpumpst, kommt irgendwo wieder raus. SCNR  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
Was.meinst,.wie wir an dieser Kühlung vom M5 damals (1986) verzweifelt sind, weil man damals nichts simulieren und genau berechnen konnte. Versucht haben es die VEB Pumpenwerke, war vor der Wende und ein kompletter Fehlschlag. Das Teil kam.gleich wieder in den Schrott.
Heutzutage ist das erheblich einfacher. Wir hatten einen Berechner, der hat und die ganze Kühlung simuliert,.das.war 25 Jahre später..Man glaubt gar nicht, was Wasser in einem Zylinderkopf für Richtungen einschlagen kann. Und was so kleine Pumpen leisten.
Ich hatte nach einem komplett revidiertem, entschlammten Motor das Problem mit sehr hohen Temperaturen. Nach umfangreicher Fehlersuche stellte sich heraus das das nagelneue Thermostat nicht öffnete. Das alte Thermostat wieder eingebaut und schon war Ruhe, dh. normale niedrige Temperaturen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Edelbrock Wasserpumpe sparkplug 7 5.544 17.08.2018, 20:54
Letzter Beitrag: PG
  Wasserpumpe instandsetzen Schwarze Witwe 4 6.484 05.02.2018, 23:04
Letzter Beitrag: Schwarze Witwe
  Suche Riemenscheibe für Wasserpumpe C5-Fanatiker 0 2.703 01.11.2017, 21:37
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
  Original (NM) Wasserpumpe überholen Alex66 3 3.273 22.04.2015, 20:08
Letzter Beitrag: Alex66
  Wasserpumpe Bolzen Paßstift ronn 3 2.994 12.02.2015, 21:59
Letzter Beitrag: ronn
